- 148
- 83 小时
- 2024-1-30
- 50
- 669622
- 70
- 148 点
- 54 ¥
- 2014-3-9
楼主 |
发表于 2016-3-16 22:13
显示全部楼层
由于6.41版存在问题,因此没有进行汉化。
而汉化了6.32版,此版本是标准版,没有KHF工具(用于远近场合并),截图功能只能截 取SPL幅度一项等等。因此使用之前查看你所使用的版本在进行替换。以免造成功能缺 失。
文件包只有(6.32)和(5.25)两个汉化文件,没有提供原文件。
LspCAD_templates.lsp为部分汉化模板
本汉化文件直接复制替换原文件即可,替换之前做好备份。
两个程序在汉化过程使用自带的examples文件夹的示例文件作为参考,6.32程序用汉化 程序打开后会出现数据缺失情况,使用汉化程序可以进行重建保存。
部分英文没有处理,汉化后程序无法正常使用。
因个人能力有限,对于汉化错误之处敬请各位指出指正。
建议将整个英文文件夹复制备份已进行中英文对照使用。
汉化文件有什么问题请在论坛发帖。
汉化程序没有添加任何附加信息包括汉化者名称,但是在复制替换5.25后打开程序时系 统和杀毒软件会阻拦,添加信任多尝试几次即可。
本汉化文件仅用于业余音响爱好者学习交流之用,
对本汉化文件进行复制传播时请不要添加任何附加信息。
如果你认为这个软件不错,请购买正版。 |
