- 4976
- 4324 小时
- 2025-5-26
- 120
- 3
- 324
- 4416
- 3
- 4976 点
- 3101 ¥
- 2004-4-9
久未发帖了.刚好最近工作强度没那么高了.今天把SZBOY兄放在我这的一对箱子的分频给改了一下.想想箱子放在我这也好几个月了.一直也没有时间动他.说实话也没多少心情动.一开始搬来时测了个阻抗就直接扔床底下.一度单元鼓纸上都落了好厚一层灰都不管.想想快过年了.就把它完成了吧.也轻轻松松准备过个年.下面对该箱的一些情况作下介绍吧.改动的仅为分频.如果有需要的朋友可以参考.
最初在测单元阻抗时发现两只D6.8的一致性非常好.工艺上也不错.但由于FO在70HZ QTS有0.7X所以也不敢说是否是正品.给SZBOY兄的回复是看工艺和一致性的控制上是不错的.应该是正品.但由于参数不同官参有一定差异所以不能确认,D6.8在空听下主观觉得上限是比效差的.再同FO70来说一个6寸半拟乎高不成低不就.且灵敏度也较低.在制作前真的没有多少心情.而后开始随意的扫频听了一下.结果发现至少单元的轴相是可以超过3K的于是乎开始认真的测量了一翻上限果真还可以.随即对比了一下官方的SPL发现SPL和官参基本一至的,该单元在3.5K处是一个分隔振动引起的棚裂峰与官参是一致的大家可以参照着看一下下面的这个SPL和IMP
SZBOY兄在给此箱子制作时使用了VIFA的XT25TG30-40在我看来是非常不错的一个选择.首先论价格它并不算贵,个人认为是性价比很高的.该单元在正规的代理处购入.对于品质方面更有保证.XT25是一个下限较好的高频单元,这样能够很好的和D6.8搭配.因为6.8在3.5K时已经是一个高Q的棚裂峰了,所以在制作分频时会把分频点作低而避开这个频段.这样要求高音具有良好的下限频率.同时XT25TG30在一定功率下的动态表现是理想的.这得益于此单元的设计上的结构及较低的FO.但需要注意的是此单元并不能工作于过低的频率.虽然其FO是500HZ但也不能一味的把分频点作到1K因为它的线性位移还是达不到那么高.如果分频过低那么带来的就是失真的增大.以及在动态下相反高频增益变少.相信有此单元的朋友在普通一阶空听下还是会发现此单元在高频下表现的穿透力不足.这实际还是上面说的.下面放上该单元上箱SPL.在3K处时的谷多少受到了上箱后的障板衍射影响
在箱体的制作上.SZBOY兄使用了原木板来制作.同时内部还配有"日"字的加强径.结构强度还是比较高的.内部吸音棉的填充占70%的箱体内容积.箱体的低频表现超出我的预计.觉得还是不错的. 介绍一下分频部份.由于棚裂峰并不是很高所以采取了低通两阶加RLC的作法.RLC的作用主要是用于消除中频峰以及使阻抗过度平划.实际上如果不采取这个RLC中频峰也不厉害.部份情况是可以放手的,但在分频处的衔接上不理想.因此是不二选择.再加上以此搭配在相位的过度上衔接也比较不错.那么高通部份分频点在2.5K为让单元减少更多的失真采取了三阶的架构以保证高频的重现能力,费话也少说了.上分频及相关参数吧.
最后简单说说听感.箱子在整体声音过度上比效平衡,人声饱满,定位方面也不错.细节表现力也不错.总体听感很自然.但由于灵敏度不高.所以在动态上是弱项.在听大动态的古典方面声场不够宽,以及单元的下限有限.所以在更低的下潜上还显得不足.但总体来说个人觉得还可以.如果有此单的朋友可以尝试看看. |
