[DIY制作] 疑问:关于双磁刚喇叭??
[复制链接] 查看: 10312|回复: 40
97 点
88 ¥
发表于 2008-1-27 16:19 | 显示全部楼层
这几天一直在想一个问题如图: d.JPG 2.JPG
就是这上面两个图.可以看见是双磁刚的.但对性能影响很大吗???
比如我有一个喇叭是单磁的,重新弄一个相当大小的磁刚粘后面,我的喇叭性能就会好吗.?
最主要的时,应该是本着同极相排斥方式,还是异极相吸的方式粘呢.??搞不懂.
望众大侠不吝赐教..
664 点
622 ¥
发表于 2008-1-27 17:08 | 显示全部楼层
我没试过
但按理论说同极面对面能产生更强的磁性供给T铁 ;异极相邻对吸,使上面那块磁感线被下面那块磁铁“吸收”构成回路而减弱了上磁体的磁通量
不知学生说的对不?还请专业老师指导
97 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-27 18:41 | 显示全部楼层
308 点
251 ¥
发表于 2008-1-27 18:47 | 显示全部楼层
这样的安装方法是防磁的,
235
526 点
468 ¥
发表于 2008-1-27 19:09 | 显示全部楼层
防磁,同性
97 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-27 21:52 | 显示全部楼层
各位大侠.只是防磁?没有性能方面的提升吗...
790 点
780 ¥
发表于 2008-1-28 09:57 | 显示全部楼层
可以增加磁通,王以真老师说的.
该用户有钱
256 点
256 ¥
发表于 2008-1-28 09:58 | 显示全部楼层
790 点
780 ¥
发表于 2008-1-28 10:13 | 显示全部楼层
最直接的就是提升灵敏度和阻尼.但未必很明显,不然个个喇叭都这样搞了.
97 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-28 12:03 | 显示全部楼层
也就是说不止防磁,而且N--S相粘会提高喇叭的灵敏度和阻尼.是这个样子吧.
664 点
622 ¥
发表于 2008-1-28 14:03 | 显示全部楼层
原帖由 c167mt 于 2008-1-27 19:09 发表
防磁,同性
不会吧,同性相粘,外加导磁外罩后,磁感线不能与上面那块磁体极板耦合,达不到防磁效果
很多人说同系列的喇叭防磁的声音不如不防磁的。
T铁后附磁体而不加铁壳屏蔽罩是不防磁的
磁通量的增加使喇叭BL值上升,即而影响一系列参数
881 点
868 ¥
发表于 2008-1-28 14:31 | 显示全部楼层
看看哪位高人试一下,实际听一下音质,给大家一个明白
165 点
165 ¥
发表于 2008-1-28 21:56 | 显示全部楼层
该用户有钱
256 点
256 ¥
发表于 2008-1-28 22:02 | 显示全部楼层
97 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-28 22:22 | 显示全部楼层
原帖由 没事别闲着 于 2008-1-28 22:02 发表
同问.肯求高人指教..
308 点
251 ¥
发表于 2008-1-28 22:46 | 显示全部楼层
下次我上一个定做的12寸双磁钢的喇叭
790 点
780 ¥
发表于 2008-1-29 08:47 | 显示全部楼层
我在南鲸高音上试过,声音更明亮些,记得一定是同相才行.如能再加个铁碗肯定有明显变化,不仅是防磁这么简单,因为形成了一个闭合磁路,不过BL值改变了,整个喇叭都变了,好坏是另一会事.
13楼的好象和楼主说的不是一类.
103 点
103 ¥
发表于 2008-2-13 05:07 | 显示全部楼层
不是每个喇叭都可以这样的,这要看设计磁路的时候有没有把辅助磁体计算在内,如果T铁使用一个磁体已经接近于饱和,那么安装辅助磁体就不起多大的作用。
81
穷骨头发烧
1297 点
661 ¥
发表于 2008-2-13 11:55 | 显示全部楼层
加一块相对对原来来说影响肯定有,但不大。
济南菜农
859 点
855 ¥
发表于 2008-2-13 12:39 | 显示全部楼层
