[器件资料] 中外电子管命名的方法
[复制链接] 查看: 18103|回复: 20
942 点
612 ¥
发表于 2008-1-26 13:18 | 显示全部楼层
中外电子管命名的方法
国产电子管型号的命名国产电子管型号的命名/转飘韵网的,谢谢漂兄.
一般有四部分组成:
    发射管:
第一部分、
FD:长波和短波(25MHz以下);
FU:超短波25~600MHz;
FC:厘米波600MHz以上;
FM:脉冲。
第四部分、
S-表示水冷式;
F-表示风冷式;
Z-表示蒸发式。
放大管:
第一部分、用数字表示灯丝电压值如有小数取其整数。
第二部分、
G-双二极、三极管;
B-双二极五极管;
C-三极管;
N-双三极管。
F-三极五极管;
S-四极管;
J-锐截止五极管及四极管;
K-遥截止五极管;
T-双四极五极管;
P-输出五极管及四极管;
A-变频管;
U-三极-六、七、八极管;
E-调谐指示管
Z-小功率整流管。
第三部分、表示类型。
第四部分、
P-普通玻壳管;
K-陶瓷管;
J-橡实管;
无代号-小型管;
G、B、A、R-表示超小型管。
参与人数 1HD币 +50 收起 理由
wzy728 + 50 重发
942 点
612 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-26 13:19 | 显示全部楼层
美国电真空器件型号命名法美国电真空器件型号命名法
电子管的型号是由四部分组成
第一部分代表为数字:表示灯丝的加热电压[Uf]取整数小数点后舍去
第二部分代表用途:
A 至T英文字母代表代表放大管,
H代表检波管 ,
U至Z 代表整流管,
P代表阴级射线管如一个字母尚不足以说,则在此子母前另加一字母
第三部分为数字代表序列号
第四部分为子母代表外形:
G表示是瓶形玻璃管即常说的葫芦形,
GT表示筒形玻璃管即常说的直身的。
参与人数 1经验 +40 威望 +4 魅力 +40 贡献值 +4 收起 理由
wzy728 + 40 + 4 + 40 + 4 bf
942 点
612 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-26 13:20 | 显示全部楼层
欧式电子管型号的命名欧式电子管型号的命名
欧式电子管的命名是有字母开头的,有两个或三个字母再加上数字组成(如EL84),很容易与中、苏、美等国的电子管分开。
第一个字母--表示灯丝电压、
A:4V交流,
B:0.18A直流、旁热式,
C:0.2A直流旁热式,
D:1.2~1.4V电池加热,
E:6.3V交流,
H:0.15A
AV/DC  旁热式,
K:2V电池加热,
P:0.3A AC/DC旁热,
U:0.1A  AC/DC 旁热,
V:0.05A  AC/DC 旁热。
第二与第三个字母----表示管内极数及用途、
A:二极管,
B:双二极管,
C:三极管,
D:输出三极管,
E:四极管,
F:五极管,
H:六、七极管,
K:八极管,
L:输出五极或四极管,
M:调谐指示管,
Q:九极管,
X:充气全波整流管,
Y:半波整流管,
Z:全波整流管。
后面的数字一般代表生产序号,并在一定程度上反映了管座形式、
  1~9:  边接触式管座,
11~19:铜只管座,
21~26:自锁式管座,
31~34:普通八角座,
40~49:里姆紧锁式管座,
61~65:超小型管座.
71~19:自锁式管座,
80~89   小九脚管座,
90~99:小七脚管座。
942 点
612 ¥
苏联真空管型号的命名苏联真空管型号的命名
一般有以下四部分组成:
      第一部分第二部分第三部分第四部分
      ГК〈25MHz发射
      Д 二极管0~9表示类型序号各波段的发射管
      A 水冷式发射管
      ГУ 25~600MHz发射管
      X 双二极管调制管
      Б 风冷式发射管
      C 三极管各种放电管无代号金属壳电子管
      ГC 〉600MHz发射管
      П 输出五极管和束射四极管收放信管及其二极整流管
      C 玻璃壳电子管
      Ж 橡实管
      Г M调制管
      Э 四极管稳压管
      Л 锁式管
      В 二极整流管
      К 遥截止屏蔽五极管和束射四极管П指型管
      CГ 稳压管
      A 6cm小型管
      TГ 充气闸流管
      Ж 锐截止屏蔽五极管和束射四极管
      Б 10cm小型管
      TP 汞汽闸流管
      Д 盘封管
      TX 冷阴极闸流管
      A 双控制栅变频管
      ГГ 充气二极管
      Г 附有一个或两个二极管的三极管
      ГP 汞汽二极管
      ГИ 脉冲发射管
      Б 附有一个或两个二极管的五极管
      ГMИ 脉冲调制管
      0~9用数字表示收信放大管及整流管的灯丝电压值(取整数)H双三极管
      Ф 三极-五极管
      E 调谐指示管
942 点
612 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-26 13:22 | 显示全部楼层
..电子管特性及其应用——整流管互换
音响设备中使用的电源整流电子管,大多是高真空全波整流管。同规格的旁热式整流管在最大电流输出时的管压降要比直热式整流管为小,不过直热式整流管比旁热式整流管的耐过载冲击能力要强许多。
5AR4 GT型(Φ33mm)8脚高真空旁热式全波整流管
等效管GZ34;类似管GZ32,GZ33(英,Mul.,G管)。小型高性能整流管,适于较大电流(250mA)电源整流用。适宜垂直安装,工作时必须有良好的通风。
5R4GY G型(Φ52mm)8脚高真空直热式全波整流管
等效管5R4GYB(美,5R4GY的改进型,外形较小,Φ45mm筒形);5R4WGY(美,高可靠),5R4WGB(美,高可靠),5R4WGY(美,高可靠);类似管274B(美,WE,通信用G管)。适于较高电压电源整流用。适宜垂直安装,工作时必然有良好的通风。
5U4G G型(Φ52mm)8脚高真空直热式全波整流管
等效管VT244(美,军用),CV575(英,军用),5Z10,5U4GB(美,5U4G改进型,外形尺寸较小,为Φ40mm筒形),5Z3P(中,Φ52mmG管),5Y3C(俄,Φ52mm),5Z3PA(中,5Z3P改进型);5U4WG(美,高可靠),5U4WGB(美,高可靠),5931(美,工业用),WTT135(美,特种用途);类似管U52(英,GEC,G管),GZ31,5Z3(美,底座为4脚,Φ52mmST管)。适于较大电流(250mA)电源整流用。适宜垂直安装,工作时必须有良好有通风。
5Y3GT GT型(Φ30mm)8脚高真空直热式全波整流管
等效管VT197A(美,军用),CV1856(英,军用),5Z2P(中);5Y3WGT(美,高可靠),6087(美,工业用),6106(美,工业用),6853(美,工业用),WTT102(美,特种用途);类似管U50(英,GEC,G管),80(美,底座为4脚,Φ46mmST管)。适于中等电流(125mA)电源整流用。适宜垂直安装,但5Y3GT的第2和第8脚成水平面时,也可水平安装,工作时必须有良好的通风。
5Z4GT GT型(Φ30mm)8脚高真空旁热式全波整流管
等效管5Z4(美,Φ33mm金属管)、VT74(美,军用金属管)、5Z4G(美,G管)、52KU(英,cossor,G管)、5Z4P(中,Φ33mm G管)、5Ц4C(俄,Φ33mm G管);类似管5V4G(美,Φ46mm G管)、5V4GA(美,Φ40mm筒形)、53KU(英,cossor,G管)、U77(英,GEC,G管)GZ30。适于中等电流(125mA)电流整流用。适宜垂直安装,工作时必须有良好的通风。
EZ81/6CA4小型(Φ22mm)9脚高真空旁热式全波整流管
等效管U709(英,GEC),CV5072(英,军用)。小型高性能整流管,适于最大电流150mA内的电源整流用。装置位置可任意,但工作时必须有良好的通风。
6X4/EZ90小型(Φ19mm)7脚高真空旁热式全波整流管
等效管U78(英,GEC),U707(英),6Z31,CV493(英,军用);6063(美,工业用),6X4W(美,高可靠),WTT100(美,特殊用途);类似管6Z4(中,管脚接续不同),6Ц4Π(俄,管脚接续不同)。适于最大电流70mA内的电源整流用。装置位置可任意,但工作时必须有良好的通风。
在电子管稳压电路中,使用的电子管有电压调整管、误差放大管以及提供基准的电压稳定管。电压调整管需要低内阻功率管,输出电流应在调整管最大屏极耗散功率内,除专用管外,常使用三极接法的功率集射管。误差放大管需要提供高的增益,使用五极管或高放大系数三极管,如6AU6、EF8、12AX7、5751等。电压稳定管(Volage regulator)是一种充有惰性气体的冷阻极二极管,常用的有OA2和OB2两种型号。
6AS7G、6080 电压调整管,双管并联时,直流输出电流100~125mA。
6C19/6C1917 电压调整管,直流输出电流70~80mA。
6L6G、807 三极接法作调整管时,直流输出电流60~70mA。
6P1、6P6P 三极接法作调管时,直流输出电流30~40mA。
OA2/150C2 小型7脚充气电压稳定管,
等效管CV1832(英,军用),OA2WA(美,高可靠),6073(美,特种用途),6626(美,工业用),M8223,STV150/30,CrlΠ(俄),WY1(中),适于作150V(5~30mA)稳压用,启动电压185V。
OB2/108C1 小型7脚充气电压稳定管,
等效管CV1833(英,军用),OB2WA(美,高可靠),6074(美,特种用途),6627(美,工业用),M8224,STV108/30,Cr2Π(俄),WY2(中),适于作108V(5~30mA)稳压用,启动电压133V。
OC3/VR105 G型(Φ40mm)稳压管,
等效管OC3W,VR105W,WT269,Cr3C(俄)WY3P(中)。适于作105V(5~40mA)稳压用,启动电压115V。
OD3/VR150 G型(Φ40mm)稳压管,
等效管OD3W,VR150W,WT294,150C3,CR4C(俄),WY4P(中)。适于作150V(5~40mA)稳压用,启动电压160V。
942 点
612 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-26 13:32 | 显示全部楼层
PVM碼也就是常说的暗码.
熟知古典真空管的人都知道,PVM碼是判斷管子出廠工廠,年代,版本的最好方法.因為以前各廠商間也常有互相代工,OEM生產的情形,所以可能會出現管子上打著TFK or Siemens印刷,但实际上是Mullard 英國厂製的,這時就必須要靠PVM碼來判斷管子實際的生產地,年代,版本,所以PVM碼可以說是管子的"身分證明".不管管子上印的是什麼印刷,甚至沒有任何印刷,只要管子上有PVM碼,就能知道管子实际厂,年代,版本.
PVM Code on tube:
PVM 碼格式可參考如下范例解釋: (以一支 E88CC 為例)
其PVM碼為 :
7L1
R8E1
1. 7L 表示 E88CC, 這兩個文數字是 Philips 內部對管子形號的代碼. 其他如 Mullard 的 EL34 的代碼是 xf.
2. 1 這個位置會有一個數字或字母, 則是 Philips 內部對同型號管子的不同版本編號.
3. R 這個位置則是生產工厂的編碼:
4: Philips 荷兰 Eindhoven 厂
右頃斜三角形: Philips 荷蘭 Heerlen
R: Mullard 英國 Mitcham
B: Mullard 英國 Blackburn
D: Valvo 德國 Hamburg
其他應該還有, 只是不確定.
4. 8 是年份代碼, 表 '58, '68, '78, 或 '88 (不太可能!) 所以只能知道尾數, 实际年份还要參照其它線索判定.
5. E 表示生厂月份, 一月為 A 依序算起, 所以不可能出現 L 之後的字母.
6. 1 表示該月第一週生厂, 所以不應該出現 5 以上的數字.
西门子6922暗碼一般分三橫行,每行兩個字母或數字
A?       西门子厂內部電子管代码
1≠      1 是第一代,≠ 是 Munich (穆尼克)厂
2E        1962 第五星期
暗码VR0 *0B,VR是7308的编号,VR后的0表示第0批7308(早与第一批),*表示amperex美国纽约的工长,0B表示60年2月.
瓶身上的暗记一个是7L6 *2B 一个是7L6 *2D,能解释一下么??
7L是6922/E88CC的胆管编码. 6表示第六批6922产品.
*表示Amperex纽约厂的代码. 2表示1962年出品,B是二月份,D是四月份.
瓶身上用酸腐蚀出来的208、216这是Amperex独有的标记表示产品的出厂年代和是当年的第几周.
208意思是1962年第8周出品
216意思是1962年第16周出品
根据磨沙字可识别Amperex管年代,无论荷兰还是美国Amperex管子都遵循此规则:
61年为1xx
60年为0xx
59年为Ixx
58年为Hxx
57年为Gxx
373
酒鬼
3365 点
3083 ¥
发表于 2008-1-26 14:17 | 显示全部楼层
不错!收藏了!谢谢LZ!
137 点
48 ¥
发表于 2008-1-26 16:19 | 显示全部楼层
好资讯,谢了
942 点
612 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-26 18:34 | 显示全部楼层
谢谢J版加精.
可惜自己架设的宽带线被雪压坏了.
以后有空争取多传些资料上来,跟朋友们一起分享.
208 点
133 ¥
发表于 2008-1-26 20:08 | 显示全部楼层
谢谢.巳收下
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2008-1-26 21:58 | 显示全部楼层
支持分享~
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2008-1-27 01:55 | 显示全部楼层
好贴!收藏了.
582 点
582 ¥
发表于 2008-1-27 19:07 | 显示全部楼层
谢谢拉
569 点
559 ¥
发表于 2008-2-1 20:47 | 显示全部楼层
收藏了.谢谢!!!
49
2660 点
2186 ¥
发表于 2008-2-4 01:29 | 显示全部楼层
收藏了
司令
168 点
179 ¥
发表于 2011-10-20 19:40 | 显示全部楼层
学习学习
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-10-21 16:27 | 显示全部楼层
收藏了
274
1445 点
1541 ¥
发表于 2011-10-21 18:28 | 显示全部楼层
好贴
273 点
283 ¥
发表于 2015-7-15 00:02 来自手机端 | 显示全部楼层
好贴
58 点
69 ¥
发表于 2015-7-22 10:09 | 显示全部楼层
收藏,谢谢分享
