[分立后级] 仿柏林之声933MK2,音量一大就烧电阻
[复制链接] 查看: 57028|回复: 90
52
12763 点
12642 ¥
发表于 2015-11-22 22:56 | 显示全部楼层
元昊天1 发表于 2015-11-22 22:45
放音乐,声音一大,电阻就烧。后来降了静态电流至100(原来是350)就没烧了(电阻由0.5W升到1W)。
不过 ...
是功放问题
简单测试:
用手接触输入端,听听输出低频是否纯
估计是带有高频杂音(不规则)
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2015-11-22 23:02 | 显示全部楼层
综上所述,本人的噪声论没错,其实也不需要谁的证实,经验而已。
52
12763 点
12642 ¥
发表于 2015-11-22 23:25 | 显示全部楼层
高频杂音:包含可听和不可听,主要由电路决定
如果感觉音质好,那么瞬态失真频响就偏高而无声
瞬态失真如果是不稳态,会自己形成
瞬态失真稳定则需要音频对比
这种状态最好不要把功放的上升速率弄得过高
112 点
102 ¥
发表于 2015-11-23 00:06 | 显示全部楼层
高频自激,没烧高音,应该感到庆幸,估计是音箱线的电感帮了你。这电路输出的设计,先天就不稳定。再加上三极管选型(主要是hfe)或者排版有问题的话,容易产生自激。现在的情况看,是在临界点。加大消振电容,减少静态电流,是解决问题的最简单的方法。
78 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-23 07:50 来自手机端 | 显示全部楼层
恬静自然 发表于 2015-11-23 00:06
高频自激,没烧高音,应该感到庆幸,估计是音箱线的电感帮了你。这电路输出的设计,先天就不稳定。再加上三 ...
嗯,所以降静态就没事了。先生不足的设计!就像MBL80X一样,板上输出地线竟然是空的!先天设计不足。看样子伟良设计电路就像发货一样,马虎得很。
78 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-23 07:51 来自手机端 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2015-11-22 22:56
是功放问题
简单测试:
用手接触输入端,听听输出低频是否纯
带高频杂音
32 点
30 ¥
发表于 2015-11-23 09:19 | 显示全部楼层
我也装过偉良933线路,搭配过两台前级都没事。
78 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-23 18:11 来自手机端 | 显示全部楼层
你那是独立机箱,如果装在同一个机箱内,同一个环牛不同电压 组试试
1891 点
1826 ¥
发表于 2015-11-23 19:39 | 显示全部楼层
1054 点
704 ¥
发表于 2015-11-23 20:35 | 显示全部楼层
我的933也是这个PCB,我是4块成桥接,这个板易自激,要加大消振电容,改地线, 最后才解决,有空上我的机子图片
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2015-11-23 21:15 | 显示全部楼层
电台 发表于 2015-11-23 19:39
别说我做不到要求你,别总是自己吹嘘自己。
看看我的100K的方波,设备有点渣,凑合看:
1 笨蛋才会在茹贝尔网络通路时作高频满幅度输出测试;2 你那方波根本的平顶根本就不平(右边三分之一左右下沉而且正负半周速率悬殊在这么低的频率下已经这么难看,如果上200KHz会怎么样呢?是低档AV级的功放吧?);3我前面说200KHz/60Vrms你处处打折,几折了?4 输出噪声需要用2mV档,探头设置在不衰减的状态下测量才可能看出真正的噪声,如果把显示亮度调低是作弊行为,在衰减状态下用用5V档档看毫伏级的噪声是看不出来的。
  继续修炼一段时间再说吧,我说的那个要求其实做到了的人很多,只是他们都不屑评论而已,是我多事才说一声。
1891 点
1826 ¥
发表于 2015-11-23 21:26 | 显示全部楼层
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2015-11-23 21:33 | 显示全部楼层
电台 发表于 2015-11-23 21:26
废话容易,上你的,别只剩嘴皮会翻,你说相声啊?
等你上了200KHz看看到哪里圆头了再看吧,现在还差几条街,肯定看不到。
1891 点
1826 ¥
发表于 2015-11-23 22:17 | 显示全部楼层
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2015-11-23 22:28 | 显示全部楼层
电台 发表于 2015-11-23 22:17
不敢上就闭嘴,没真功夫别瞎吹牛,吹牛大王去别的地方玩。
可能阁下的语文是能说几句汉语的外国人教的,听不懂我说什么?补补课再来吧,或者等你上了200KHz测试图看多少幅度圆头再来说话顺便说明衰减情况和档位所在。
32 点
30 ¥
发表于 2015-11-24 07:53 来自手机端 | 显示全部楼层
我嫌伟良的机箱小连电位器都省了。像你这样硬挤进去即使稳定音质也难保证。
933是输入直耦,两个声道不在输入rca地短接(然后通过rc并联接地箱)也会出现噪声。你的情况多半是交叉的接地点太多了,与原設计是否合理关系不大。
78 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-24 08:32 来自手机端 | 显示全部楼层
933是输入直耦,两个声道不 ...
估计得换机箱了,这个机箱就这鸟样!还TMD带三路音源!竟然要358元!想改纯后级都不可能!折腾了两周了还是噪声一片!
78 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-24 08:34 来自手机端 | 显示全部楼层
933是输入直耦,两个声道不 ...
所有接地点全部断开了,只剩RCA点接地。如果把933的输入点地从前级上断开,只剩信号入,那不得了,高频自激声可怕!
新手上路 当前离线
Rank: 1
113 点
111 ¥
发表于 2015-11-24 14:10 | 显示全部楼层
元昊天1 发表于 2015-11-23 07:50
嗯,所以降静态就没事了。先生不足的设计!就像MBL80X一样,板上输出地线竟然是空的!先天设计不足。看样 ...
32 点
30 ¥
发表于 2015-11-25 08:21 来自手机端 | 显示全部楼层
元昊天1 发表于 2015-11-24 08:32
估计得换机箱了,这个机箱就这鸟样!还TMD带三路音源!竟然要358元!想改纯后级都不可能!折腾了两周了还 ...
933线路消振电容取值已经很大,按理不轻易自激。看图片你的机子后级同一组电源的,前级也是左右共用電源吧。这种情况以主滤波电容交点作为总接地通机箱为宜,前后级交连信号线屏蔽层接前级地(2芯线,不计屏蔽)。
我从前在无线电与电视杂志有文写接地的(2008.10月),可惜无pdf,三言两語也说不清。这样"卖广告"不知会否禁言?
