1647 点
1556 ¥
发表于 2015-11-14 20:40 | 显示全部楼层
谐振频率:50Hz
线性冲程:3.4mm
最大冲程:14mm
Qts:0.25
除了Q值太低,其他指标都适合做低音,只不过这样的Q值可能只能做背加载号筒式音箱了。
如果给这个喇叭配上合适的箱体,再加一个超高音好像很不错的样子。
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-11-14 21:01 来自手机端 | 显示全部楼层
看它的频响曲线,就是一个纯中音,没低频
1647 点
1556 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-14 21:09 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-11-14 21:01
看它的频响曲线,就是一个纯中音,没低频
喇叭不配音箱当然没低频,低音都短路了
403
顽童
8180 点
7614 ¥
发表于 2015-11-14 21:39 | 显示全部楼层
Q值这么低,还没下潜到谐振频率,量感就已经大幅度衰减了,可能低音瞬态不错。可能要通过其他手段加强低频段的振膜负载(倒相式,也如你所说的背负式号筒)
1647 点
1556 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-14 21:48 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2015-11-14 21:39
Q值这么低,还没下潜到谐振频率,量感就已经大幅度衰减了,可能低音瞬态不错。可能要通过其他手段加强低频 ...
倒相式音箱未必足够把低端响应都拉起来,或许可以仿真一下
447 点
412 ¥
发表于 2015-11-15 10:08 | 显示全部楼层
音圈太短 T铁比音圈还短 线性冲程也太短 音量稍微大点 低频就扑掉了 但是振动质量轻 高频上限失真小  老实做中音吧
1647 点
1556 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-15 11:40 | 显示全部楼层
cenzhaoshan33 发表于 2015-11-15 10:08
音圈太短 T铁比音圈还短 线性冲程也太短 音量稍微大点 低频就扑掉了 但是振动质量轻 高频上限失真小  老实 ...
你看的比我仔细,3.4是峰峰值,的确不算大,但也不算特别小吧,当然肯定不是长冲程喇叭。
至于T铁比音圈短,这很正常啊,又不是高音喇叭。低音喇叭通常都是音圈长度大于气隙高度,而高音喇叭音圈长度小于气隙高度。
之所以我认为可能只适合背加载号筒式音箱,因为号筒作为负载加到喇叭上,会限制喇叭的振幅。
当然,倒相式音箱在谐振的时候,喇叭的振幅也会受限,不过倒相式音箱谐振频率范围(倒相孔出声的频率范围)比较小一些,限制喇叭振幅的频率范围也就小一些,所以我都没敢说用倒相式音箱。
楼上去看看fostex喇叭的参数,和这个喇叭很相似,这个可不是中音。
记得猫版说过fostex做倒相式效果不好,可能就和它的振幅比较有限有关系,说起来这个喇叭的振幅比fostex大不少呢。
737 点
691 ¥
发表于 2019-1-7 17:19 来自手机端 | 显示全部楼层
最近对这个H1262感兴趣,模拟了一下,低频模拟结果比那些全频喇叭好,MAX是3.5mm,功率100W。
737 点
691 ¥
发表于 2019-1-7 17:20 来自手机端 | 显示全部楼层
关机灵敏度高,90db
1052 点
1033 ¥
发表于 2019-1-7 18:39 | 显示全部楼层
全频要照顾高频部分,如果冲程大,那么互调失真会很高,高音就更不耐听了。所以全频的冲程不大,是有理由的。市面没有全面的音箱,想一箱搞定所有,那是一厢情愿而已。
