[维修技术] 钟神AV866功放待机电路不能正常启动
[复制链接] 查看: 3207|回复: 2
169 点
120 ¥
发表于 2015-11-11 21:26 | 显示全部楼层
购买一台钟神AV866功放机,在试机时发现一个问题,当我把功放机插头插到插座时,机子里的电源继电器接着吸合又瞬间断开,荧光屏亮一下又灭了,我认为正常情况下应该是:插头插到插座时,继电器没有任何动作,需要按动功放面板上的电源键他才能吸合或断开,现在就需要我把电源插头拔插好几次,在按功放上的电源键,就能开机了,也能关机了,就一切正常了,,更换待机电源板三极管,测电阻,二极管,在继电器断开时,测它两端也没有电压,说明继电器也是好的,不知问题出在哪,求帮助
