47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2015-11-11 16:55 | 显示全部楼层
为了DAC和功放的机箱搭配和谐点,所以不得不再次手工制作一次LM3886功放,电路就上次在论坛上发表的(上次发的帖子:http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=959165)改了一下,参数不变。这个功放的帖子我在其他论坛也发有,没啥技术含量的本来不想在这里献丑了了的,想想还是分享下喜悦感吧
应坛友要求就顺便详细的说说热转印的方法吧,方便想自己做PCB的朋友也搞搞热转印
以下内容只是本人个人的经验和看法!
其实热转印是一件很简单的事情,转印的好坏最最重要的就在于一样工具,那就是过塑机,这个过塑机也是热转印投资最大的一个工具了,想要完美的热转印就靠它了,如果经常玩电子的话这个工具的投资必不可少,至少可以节省PCB打板的费用和等待打板的时间,过塑机也就是普普通通的320型过塑机,不过作为热转印用的话做好两个步骤就变成热转印机了,第一是先调整过塑机胶棒的压杆螺丝,扭松几圈就好,这样做是为了使过塑机可以通过1.5MM至2MM厚度的覆铜板,第二步就是更换过塑机的电机,普通320型过塑机的转速一般都是10转/分钟,这个转速对于热转印PCB来说太快了,所以去买一个2.5转/分钟的电机(某宝大把多,价格三四十元)换上去就好了,这个转速刚刚合适,这样的话过塑机就是一笔最大的投资了,全新的320型过塑机一般价格是160元这样,再换上一个低速电机30多元,总共投资就200元了。。(过塑机还有一个重要的调整,因为买来的过塑机温度基本都是达不到180度,激光打印机的墨粉溶解必须180度以上的温度才能转印过来,所以需要调整一下过塑机的温度才行,我个人的调整方法是在检测胶棒的那颗热敏电阻上串联一颗5K电阻,这样温度就上来了,因为每台机器都不同,所以具体要串联多少阻值的电阻大家最好用可以测量温度的那种数字万用表测量一下胶棒的温度 “如胜利VC890C+数字表” ,比如用一颗10K的可调电阻慢慢调,当测量的温度达到200度的时候过塑机的那颗工作指示灯亮起停止给胶棒加热,这时候就可以测量可调电阻的阻值是多少了,用固定的电阻换上)
再说说黑白激光打印机,买一台二手的HP 6L足以,100元搞掂,这个型号的打印机用来打印不干胶纸那可真是一绝啊,墨粉厚度作为热转印PCB是非常合适的,比一些其他牌子的打印机好多了,很多其他牌子的黑白激光打印机由于打印到不干胶纸上的墨粉厚度不够,热转印后洗出的PCB透过光看的话会发现有很多很多透光的小沙眼,这点搞热转印的朋友应该都比较清楚的、、、、
最后说说所谓的热转印纸,也就是大家说的不干胶纸,这个就普通得不能再普通了,去文具店花20元可以买100张一包的A4不干胶纸,用到发狂都用不完,再不济就去广告店那里捡点垃圾也有大把这种不干胶纸,广告用的那种纸正好不干胶这部分是垃圾,店家都是当废纸丢掉的。
腐蚀就没啥好说的了,可以用三氯化铁,某宝上卖的什么环保蚀刻剂什么的,我自己是用双氧水+稀盐酸
自己画的功放板PCB图
文具店买来的A4不干胶纸
用黑白激光打印机打印到不干胶纸出来的图案,打印到不干胶纸光滑的这面
覆铜板面上放点水然后用最细的那种水砂纸洗湿后轻轻的打磨一下就可以了
由于要打印印丝层,所以覆铜板背面要用粗的砂纸把打磨一下,让光滑面变成粗糙点,这样墨粉的附着力就强了,就算用手指甲都扣不掉印丝层
搞好以上两个步骤以后就用干布抹干净覆铜板,然后就用标签贴粘住打有图案的不干胶纸准备进行热转印了
过塑机就是普通的320型过塑机,只不过用在热转印上需要调整压辊的松紧螺丝,还有就是把里面的电机换成2.5转/分钟转速的
温度调节到190度左右,当温度达到后指示灯亮了就可以开始热转印啦,像这面大的覆铜板热转印的时候通常来回四五次就够了,如果是小的覆铜板通常过一次就足够了
热转印完成,这时候就可以揭开不干胶纸了,没有必要等覆铜板冷却后再揭的
效果还不错,从不干胶纸上已经完完全全的转印到覆铜板了
虽然已经完全热转印过来了,因为这块板上有几个面积比较大的覆铜块,为了预防墨粉不够厚腐蚀后出现沙眼,所以有些地方最好用油性记号笔补画一下,这样做出的PCB就完美点了
处理好以后就准备开始腐蚀了,图中是双氧水、稀盐酸、水。(我放的比例是:2 : 4 : 6 这样,腐蚀时间大约40秒完成)
开始腐蚀
腐蚀中,速度相当快,水会变成绿色的,整个过程大约40秒腐蚀完成
腐蚀完成,用自来水清洗干净
印丝层在灯光下对孔位,准备热转印印丝层了
对好孔位就开始热转印印丝层中了、、、
热转印做出来的PCB
背面
正面
新买的26CM宽度的机箱,因为DAC机箱是26CM的,所以不得不做一个同样宽度的功放,为了好看点
LM3886其实发热不大,所以利用机箱做散热就好,把引脚改为直角进行倒装
铝导热板
锯这个要老命,搞断几片钢锯条、、、、
打磨一下
固定LM3886的洞洞,丝攻
准备安装,放导热硅脂
导热板安装好
焊接了一点
背部
半成品
放入机箱看看样子
LM3886倒装
基本焊接完成
全部完工,准备煲机试听
就为了和这个DAC搭配得好看点才做了这台功放,宽度一样,自我感觉还算好看吧、、、、、、、、
补充内容 (2015-12-28 18:21):
打印机的属性设置非常重要,纸张一定要选择“标签”或者“卡片纸”,如果没有这两个选项那就选择重磅纸之类的厚纸,这样打印到不干胶纸上的墨粉就不会脱落了,很多人没有设置这个所以就出现了打印到不干胶纸上不完整
补充内容 (2015-12-28 18:27):
有些打印机打印不干胶纸的时候不进纸或者进纸困难的时候有两种方法,一是换一个新的搓纸轮,二是搓纸轮的那层胶皮拿出来然后在骨架上粘上几层胶带后装上胶皮,等于是给搓纸轮的胶皮加厚,这样进纸就容易了
补充内容 (2015-12-28 19:04):
腐蚀PCB后,用厨房刷锅用的那种钢丝球湿上水,然后轻轻擦掉PCB上的墨粉,很轻松就能擦掉那些墨粉了,然后再用1200号左右的水砂纸轻轻打磨PCB一下就很光亮了,之后再涂上酒精泡松香之类的助焊保护层
补充内容 (2015-12-28 19:16):
PCB钻孔最好选用雕刻机钻头或者PCB钨钢钻头,这两种钻头不但锋利而且使用寿命也长,钻出来的孔不会起毛边,比普通那种小钻头要好很多
补充内容 (2016-1-14 00:27):
在176楼共享本帖的PCB文件,音量电位器可以使用16型和27型,前级参数调整了一下,由原来的三倍放大改为五倍放大,声音的细节要丰富些和通透些
参与人数 15经验 +65 威望 +1 魅力 +53 贡献值 +1 收起 理由
冰冻三尺 + 2 赞一个!
herorsh88 + 2 很给力!
lzw077 + 2 + 2 赞一个!
音生音世 + 6 + 6 很给力!
chenyl130 + 2 很给力!
天狂必有雨,人狂必有祸!
9313 点
4415 ¥
发表于 2015-11-11 17:01 | 显示全部楼层
自己动手制作PCB。好。
整机漂亮。好看。
制作精美。堪称上乘之作。赞。
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2015-11-11 17:16 | 显示全部楼层
板子搞得不错
53 点
49 ¥
发表于 2015-11-11 19:04 | 显示全部楼层
PCB制做漂亮,焊点饱满,不错不错
1078 点
979 ¥
发表于 2015-11-11 19:15 来自手机端 | 显示全部楼层
真漂亮,什么电路方案?
139 点
101 ¥
发表于 2015-11-11 19:31 | 显示全部楼层
漂亮!不错!赞一个
168
3199 点
2855 ¥
发表于 2015-11-11 19:57 | 显示全部楼层
板子做的真是漂亮啊 是不是用电熨斗烫出来的?
483 点
273 ¥
发表于 2015-11-11 20:17 | 显示全部楼层
板子很漂亮,我想一定是尖头烙铁焊的
95 点
77 ¥
发表于 2015-11-11 20:44 | 显示全部楼层
哈哈,又学到啦
63 点
73 ¥
发表于 2015-11-11 21:01 | 显示全部楼层
手工很漂亮!
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
不得不赞下,手工真心不错.
建议大电解两脚做一下十字花盘.这样好焊点.
2171 点
2149 ¥
发表于 2015-11-11 21:02 来自手机端 | 显示全部楼层
他们说3886不好听。。。
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-11 21:10 | 显示全部楼层
hellknight 发表于 2015-11-11 19:15
真漂亮,什么电路方案?
用官方标准电路
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-11 21:11 | 显示全部楼层
过塑机
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-11 21:17 | 显示全部楼层
niu 发表于 2015-11-11 20:17
板子很漂亮,我想一定是尖头烙铁焊的
果然是高手,这样都看得出来936的BL尖头焊嘴
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-11 21:21 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2015-11-11 21:02
他们说3886不好听。。。
怎么说呢,毕竟每个人都口味都不同嘛,喜欢的自然就觉得好听,不喜欢的肯定不会说好听,不过有一点倒是真的,3886必须要有前级才会更好听
1078 点
979 ¥
发表于 2015-11-11 21:51 | 显示全部楼层
shanke 发表于 2015-11-11 21:21
怎么说呢,毕竟每个人都口味都不同嘛,喜欢的自然就觉得好听,不喜欢的肯定不会说好听,不过有一点倒是真 ...
个人体验,OP275和NE5534两种前级加持下,都没有SK3875好听呢,改天试试OPA2604,胆前绝不考虑,更不如1969,不过还是想继续折腾3886,1875太小,1969太热,强迫症讨厌没有一手货的SK3875
392 点
362 ¥
发表于 2015-11-11 22:01 | 显示全部楼层
LM3886排版非常漂亮!楼主好技术,好手工。
471 点
418 ¥
发表于 2015-11-11 22:24 | 显示全部楼层
短路线折得有水平,
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2015-11-11 22:32 | 显示全部楼层
好手工啊
