[基础知识] 求助,静噪电路问题,有图
[复制链接] 查看: 7514|回复: 12
TDA2030A
1597 点
1570 ¥
发表于 2015-11-11 08:17 | 显示全部楼层
1.问题:关机后有很大的噪音出来。
2.插上电的时候有冲击声。
        由于要求待机时不关模组,只关D/A和运放。噪音主要是D/A那里来的,因为连着数据时钟,所以D/A关电后还有1点几伏的电压进入D/A。断开D/A到运放滤波器的耦合电容,关机后的噪音基本上就没有了。(D/A和OP分开断电噪音很小很多)
        上电的时候有冲击声是因为OP用的是单电源供电引起的。
        本人设计了如图的电路,基本可以解决以上问题,但是有一个问题:就是输出高过0.3V的时候,由于MOS管里面带有二极管,所以大于0.3V就削波失真了。 (OP可以输出1V左右)
        因为只有4.5到5V的供电,没有负电压,所以J108之类的管子也不能用。三极管我也用过,无法MUTE掉关机时的噪音,上电的冲击声也无法MUTE掉。
求助各位大神,有什么方法?或者用三极管做静音要什么改进?先谢了!
超级大菜鸟烧友
172 点
172 ¥
发表于 2015-11-11 10:27 来自手机端 | 显示全部楼层
超级大菜鸟烧友
172 点
172 ¥
发表于 2015-11-11 15:37 来自手机端 | 显示全部楼层
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-11-11 17:18 | 显示全部楼层
2#3#与楼主是同一个人吗?如果是马甲,按规定禁言。
121 点
92 ¥
发表于 2015-11-11 18:07 | 显示全部楼层
楼主厉害
126 点
120 ¥
发表于 2015-11-11 19:29 | 显示全部楼层
我不懂,我来顶你
381 点
365 ¥
发表于 2015-11-11 20:26 来自手机端 | 显示全部楼层
有意义
TDA2030A
1597 点
1570 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-12 08:07 | 显示全部楼层
是同一个人,2楼和3楼是用手机上的,为了不冲突,特地这样搞的,台式电脑一个号,手机一个号。
禁就禁吧,反正也很少关注了。
请自觉遵守版规  发表于 2015-11-12 08:43
TDA2030A
1597 点
1570 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-12 08:15 | 显示全部楼层
看了很多贴子,很多都是井底之蛙之流的,反反复复的都是讨论滤波电容,线材,1875,1969........这些对音响的进步有用吗?能提高水平吗?
在我看来最好笑的一句话就是:虽然参数不好,但声音好听。国外的名机有哪几个不是强调参数的?有哪几个是参数不好的?
DIY玩的就是开心,不追求多高的水平层次。  发表于 2015-11-12 08:44
TDA2030A
1597 点
1570 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-12 08:19 | 显示全部楼层
曾经我也是井底之蛙的一员,但步入设计工程后,才发现之前的有多可笑!目前的工作是家用车载功放设计开发的,福特汽车的功放和一部分JBL功放是我们设计和生产的
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-11-12 08:46 | 显示全部楼层
QQ虫 发表于 2015-11-12 08:19
曾经我也是井底之蛙的一员,但步入设计工程后,才发现之前的有多可笑!目前的工作是家用车载功放设计开发 ...
本坛为DIY爱好者业余制作交流为主,谢绝非个人DIY的商业项目。
139
3306 点
3017 ¥
发表于 2015-11-12 08:57 | 显示全部楼层
一只输出继电器搞定的事情............
