求教收音跑台问题
[复制链接] 查看: 3319|回复: 16
206 点
185 ¥
发表于 2015-11-10 22:01 | 显示全部楼层
开机正常一会又会跑台,然后信号差,最后就一片杂音了,有人说是变容二极管问题,不知哪个是变容二极管
箭头是变容二极管吗?
箭头是变容二极管吗?
206 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-11 11:31 来自手机端 | 显示全部楼层
有高手吗
206 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-11 16:37 来自手机端 | 显示全部楼层
可以告诉我那个是变容二极管吗?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-11-11 16:43 | 显示全部楼层
看不到变容二级管,可能是在工频头里面。如果你不懂原理,建议最好是放弃。
206 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-11 16:51 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢了,再搞一下不行就算了
2069 点
1502 ¥
发表于 2015-11-11 20:24 | 显示全部楼层
SUSU27 发表于 2015-11-11 16:51
谢谢了,再搞一下不行就算了
有几个原因的.
1)  机子工作一段時间后,元件温度変化了, (包括电晶体, 电容 (亦包括変容二極管), 电感等。
2)  工作电压変化, 由其是电池供电的。
3)  机械问題, 一般调电台旋钥往一个方向旋转后有一个趨势旋钥会退回的现象。
206 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-11 22:41 来自手机端 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2015-11-11 20:24
有几个原因的.
1)  机子工作一段時间后,元件温度変化了, (包括电晶体, 电容 (亦包括変容二極管), 电感等 ...
谢谢了,先找变容二极管换,不行就放弃不搞了
