8 点
8 ¥
发表于 2008-1-25 10:16 | 显示全部楼层
套件收到了,只花了2个晚上装好,但是确花了3天来检查问题所在,还真的是一波三折啊。
初次上电,没有一个LED是点亮的。结合电路图和流程图,最后终于找到一大堆问题所在,其中主要的两个问题是:
1、74HC04的9脚对地悬空,重焊IC也不通,最后只有用搭线法使9脚接地,Unlock LED点亮;
2、1117.5输出端电压为0,其负载短路是肯定的,但是在所有原件都装好的情况下,无法判断什么位置接地了。由于没有热风枪等设备,只好将C10和旁边的104电容取下,使PCM1793的所有5V脚10、15、20、21、28对地悬空,最后终于找到原因所在:19与20脚短路。清除残留焊锡、装回原件,故障解除。
至此,MINI USB DAC已能出声,但今天早上用耳机试听的时候,发现有低频削顶失真的现象,不知有哪位DX有类似的现象发生过?若有,请告知解决方法,谢谢!
出现削顶失真的原因已经找到:LM1875使用网线做转接线时,在调试过程中多次弯折造成内部断裂,更换软线后问题解决。
716 点
356 ¥
发表于 2008-1-25 13:45 | 显示全部楼层
74hc04的9脚本来就不接地,你这样强制接地,unlock灯永远亮了,就算有同轴信号也不会熄灭了。。。。
都是图纸害的
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-25 15:07 | 显示全部楼层
原帖由 meyas 于 2008-1-25 13:45 发表
都是图纸害的
哦,是这样的麽?那我马上去查一下74HC04的资料。
