MINI USB DAC大故障
[复制链接] 查看: 3360|回复: 18
1611 点
348 ¥
发表于 2008-1-24 23:25 | 显示全部楼层
1611 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-24 23:27 | 显示全部楼层
437 点
410 ¥
发表于 2008-1-25 00:12 | 显示全部楼层
放多几张照片上来。
231 点
112 ¥
1875脚有没短路啊?建议检查负电路有没问题,估计哪里短路了~
437 点
410 ¥
发表于 2008-1-25 00:18 | 显示全部楼层
把板上电源部分照上来。
1611 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-25 00:19 | 显示全部楼层
1611 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-25 00:21 | 显示全部楼层
231 点
112 ¥
发表于 2008-1-25 00:26 | 显示全部楼层
1875脚还有那五根线很容易焊的碰一起的,你最好检查下~
437 点
410 ¥
发表于 2008-1-25 00:28 | 显示全部楼层
几个芯片要用酒精清洗。
1611 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-25 00:29 | 显示全部楼层
1611 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-25 00:30 | 显示全部楼层
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2008-1-25 08:19 | 显示全部楼层
重点检查LM1875附近那四只电阻.因为如果把分压的10K电阻装成了1K,就会出现这种现象(正常时,LM1875+输入端接分压点,分压电阻为10K+10K,一只10K接输入电源的+极,一只10K接输入电源的地.LM1875的-输入端则经过一只1K电阻接分压点).
你可以量一量LM1875的+输入端对输入电源的地的电压.这个电压值应为输入电源的一半.如果不是,就是装错了电阻.
1611 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-26 14:10 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2008-1-27 09:33 | 显示全部楼层
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2008-1-28 12:34 | 显示全部楼层
再看了一下你首帖说的电源电压.全部是正常.
1611 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-28 13:21 | 显示全部楼层
437 点
410 ¥
发表于 2008-1-28 13:24 | 显示全部楼层
原帖由 csdmq 于 2008-1-27 09:33 发表
不洗会不会有问题?
焊接后很多残渣,包括锡渣导致各芯片脚短路。
1611 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-28 14:51 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2008-1-29 15:39 | 显示全部楼层
