406
顽童
8259 点
7693 ¥
发表于 2015-11-8 14:51 | 显示全部楼层
就是如果没有接保护接地的两脚电器设备,在大功率情况下,往往接火线的那个插脚,或者只接了两根线(没有接保护地的)插座,往往过载也是火线的那个孔严重烧毁。
按理说就是两根线,理应电流相等,即便是对地漏电,应该电流也在几毫安几十毫安的情况下,怎么会有这么大差别(更何况还没有接地线,漏电流更应该难以加大火线电流)
或许是我的错觉,只是其中一个过载烧黑导致电阻上升,从而加强温升,温升加大电阻加大,最终温升更大,以至于烧毁?
52
13826 点
13705 ¥
发表于 2015-11-8 14:57 | 显示全部楼层
总存在不对称的问题
406
顽童
8259 点
7693 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-8 15:12 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2015-11-8 14:57
总存在不对称的问题
即便带有地线,漏电也不至于超过100mA吧,至于没有地线,而且主观没感觉漏电(人体5mA就有感觉了),就是塑料外壳,两根线差异顶多也不到10mA,不至于一边严重烧毁,另一边安然无恙吧
52
13826 点
13705 ¥
发表于 2015-11-8 15:19 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2015-11-8 15:12
即便带有地线,漏电也不至于超过100mA吧,至于没有地线,而且主观没感觉漏电(人体5mA就有感觉了),就是 ...
关键是电器的电源线,毕竟只有火线出问题才是安全的
如果是另一条线出问题,就容易触电了
就好像,为什么一定要在火线安装保险丝一样
在安装保险丝时,我也会一个粗,一个细的,就是要火线端烧
另一种原因是插座不理想,它不可能做到插孔是等温的
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-11-8 15:33 | 显示全部楼层
劣质插座 鉴定完毕
406
顽童
8259 点
7693 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-8 15:34 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2015-11-8 15:33
劣质插座 鉴定完毕
但问题的关键不在这里,为什么火线烧毁很严重的情况下,零线却没什么异常(按理说就算漏电电流差异应该也不超过50mA吧)
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-11-8 15:42 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2015-11-8 15:34
但问题的关键不在这里,为什么火线烧毁很严重的情况下,零线却没什么异常(按理说就算漏电电流差异应该也 ...
你发现多少个案例,几百个还是几千个,如果只是一两个个别情况数量有限不具有统计意义,也没法得出什么有价值的结论。
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2015-11-8 16:21 来自手机端 | 显示全部楼层
我见过多台公司室外设备插头损坏的,这个没准哪边坏。
52
13826 点
13705 ¥
发表于 2015-11-8 18:42 | 显示全部楼层
不必顾虑那么多。零线不烧是好事情
如果是实验室等大电流的,通常是火线电流大于零线
所以还得看线路
再说日光等容易烧的那端就是火线端的
406
顽童
8259 点
7693 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-8 21:42 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2015-11-8 18:42
不必顾虑那么多。零线不烧是好事情
所以还得看线路
那肯定断开火线是好事
但就是纳闷这个现象
406
顽童
8259 点
7693 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-8 21:43 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2015-11-8 15:42
你发现多少个案例,几百个还是几千个,如果只是一两个个别情况数量有限不具有统计意义,也没法得出什么 ...
你说得有道理,后来我又想到了厨房的墙壁插座,左边接成火线了,确实换了面板还是左边要黑些,塑料稍微变形些
171 点
125 ¥
发表于 2015-11-8 22:19 | 显示全部楼层
如果是另一条线出问题,就容易触电了
就好像,为什 ...
就是这个道理,支持你!
52
13826 点
13705 ¥
发表于 2015-11-8 22:20 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2015-11-8 21:42
那肯定断开火线是好事
但就是纳闷这个现象
对于布线而言,火线可能是铜线,但零线几乎都是铝线的
只要严格安装插座,才可能延长使用时间
52
13826 点
13705 ¥
发表于 2015-11-9 19:59 | 显示全部楼层
当插座热烧过2次后,就容易再次发生的
GMT+8, 2025-11-21 11:25 , Processed in 0.155093 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
