60 点
47 ¥
发表于 2015-11-7 22:30 | 显示全部楼层
运放采用双电源供电与单电源供电,音质有什么区别?
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-11-7 22:44 | 显示全部楼层
差别是单电源运放不可用双电源
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24452 点
22942 ¥
发表于 2015-11-7 22:56 | 显示全部楼层
供电方式不同,也看你的运放用在什么电路上,区别肯定有。
60 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-8 07:07 来自手机端 | 显示全部楼层
我是说同型号运放,釆用单、双电源工作对音质的影响大吗?
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-11-8 07:13 | 显示全部楼层
看退偶,看喇叭怎么接(好多有别)抽像说不大好说。全BTL我想不出有别就是一样。
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9219 点
4913 ¥
元老级 认证会员
发表于 2015-11-8 07:38 | 显示全部楼层
采用单电源,那么输入和输出脚的静态工作点一般设定在供电电压的一半
所以输入和输出信号通道一定要加隔直耦合电容
而采用双电源对称供电,输出脚和输入脚的静态工作直流电压几乎为0V
这样输入和输出都可以不用隔直耦合电容
加入耦合电容肯定可以改变音色
但一般烧友很难正确把握
所以能不用,是最好。
60 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-8 08:37 | 显示全部楼层
所以输入和输出信号通道一定要加 ...
采用双电源工作方式,理论上来说是可以直接连接下一级放大电路,实际电源,元器件等等的误差,不可能做到0V输出特别电源偏差更大,如果不用电容隔离直接到下一级放大100倍以上是不能接受的。
123 点
68 ¥
发表于 2015-11-8 10:17 | 显示全部楼层
单电源若不采用BTL输出,就要用OTL输出。这个输出电容对音质一下很大。所以比如1969的音质很难搞好的。
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2015-11-8 10:26 来自手机端 | 显示全部楼层
音质无区別,音色就要自己做来听下了
52
13538 点
13417 ¥
发表于 2015-11-8 20:54 | 显示全部楼层
如果你认为运放采用双电源供电是OCL
那么双电源就一定比单电源好很多
60 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-8 21:44 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2015-11-8 20:54
如果你认为运放采用双电源供电是OCL
那么双电源就一定比单电源好很多
像OCL、OTL、BTL工作方式主要是对功率后级来说的就是接喇叭那级放大,而我说的是前级。即使双电源供电耦合都会用到电容隔离对吧!
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-11-8 21:56 | 显示全部楼层
dwqwxd 发表于 2015-11-8 21:44
像OCL、OTL、BTL工作方式主要是对功率后级来说的就是接喇叭那级放大,而我说的是前级。即使双电源供电耦 ...
没曲别,但要看你退偶处理能力
60 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-8 22:16 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-11-8 21:56
没曲别,但要看你退偶处理能力
不过一般音响电路都会设计成双电源工作方式,包括官方也是给出的是双电源方式,应该是有区别的,看来还是不能偷懒,要自己搭电路来测试了。你的数字功放都搞好了吧!
52
13538 点
13417 ¥
发表于 2015-11-8 22:24 | 显示全部楼层
如果说电容会影响音质,那么双电源至少可以省一半的电容
我做了一个前置,就没有使用电容,因为功放输入加有电容了
60 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-8 22:35 来自手机端 | 显示全部楼层
单电源一样可以没有,如果功放前有一个。
963 点
954 ¥
发表于 2015-11-8 23:07 | 显示全部楼层
13538 点
13417 ¥
发表于 2015-11-8 23:13 | 显示全部楼层
修正输出电容失真就可以好很多,不过OTL输出计算会变得很难了
1891 点
1826 ¥
发表于 2015-11-8 23:20 来自手机端 | 显示全部楼层
3583 点
5075 ¥
发表于 2015-11-9 00:10 | 显示全部楼层
雙電源的電源雜訊較小, 指標較好. 所以廠商都先建議用雙電源.
但聽感和雜訊沒有一定的關係.
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-11-9 07:08 | 显示全部楼层
dwqwxd 发表于 2015-11-8 22:16
不过一般音响电路都会设计成双电源工作方式,包括官方也是给出的是双电源方式,应该是有区别的,看来还 ...
可否,要从原理上推导。单电源就前级说没问题但要接到后级上·开关机会有问题要冲一下。参考点很难对上电平。
我的还没走下一步纯数字,现有点忙集中不了完整时间要过些天。
