379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2015-11-6 23:51 | 显示全部楼层
1)关于升级
把升级包解压
解压后的.DAT文件放到TF卡根目录
然后在M2“设置”内部选择升级
升级完成就提示“挂载失败”
请拔插一次TF卡就完成升级
2)M2支持TF卡热拔插,当更换TF卡的时候请直接热拔插
3)M2只支持FAT格式,最大支持128G,请注意TF卡要格式成FAT32格式
4)充电电源为5V 1A以上,请使用配套的USB线,配套USB线我们测试能达到1A以上充电电流,如果换其他杂牌可能会长时间充不进去电
5)拷贝音乐,必须用读卡器,不支持连接电脑拷贝
6)关于底噪
    M2实测底噪是3UV,比M1的指标还要好,M2的底噪和M1有差别,M2的底噪是音量10.30.60位置全部一致,因为是电子音量控制!
    M1的底噪则是电位器开最大是其标准底噪,小位置是电位器衰减,不是测试底噪!
   比较M1和M2底噪则是两个全部静态开最大
   M2的底噪在数字音量控制里面是有技术攻关的,在目前电子音量中超级优秀!
7)关于自动关机
    系统设置了以下两个情况自动关机
    1)没有插入TF卡则待机一会自动关机---为了节电
    2)播放曲目停止后待机一会自动关机---为了节电
     特别情况碰到不播放曲目会关机
8)关于屏幕熄灭控制
    目前屏幕是这样设置
     当系统自动熄屏的时候,会任意按键都能唤醒
    当人为的按顶部按键锁定的时候,则必须按顶部才能解锁!
9)关于M2的静音控制
   M2的PO口是继电器,LO口是固态继电器
  开机的时候是吸合放开,所以开关机有吸合音
  音量开很大的时候暂停,会有很小切换音,都属于正常
3210 点
2959 ¥
发表于 2015-11-7 10:50 | 显示全部楼层
M2数字输出咋弄?
448 点
430 ¥
发表于 2015-11-7 13:14 | 显示全部楼层
好像是要加底座才能有。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-8 16:37 来自手机端 | 显示全部楼层
等底座
3210 点
2959 ¥
发表于 2015-11-9 21:06 | 显示全部楼层
底座是用那个microUSB吗?
看旋钮上边还有个窗口似的,红外?
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2015-11-9 21:29 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2015-11-9 21:06
底座是用那个microUSB吗?
看旋钮上边还有个窗口似的,红外?
旋钮上面是数据口
未来扩展用
1741 点
1719 ¥
发表于 2015-11-10 08:30 | 显示全部楼层
一耳朵,感觉底噪比M1高,原来是这个原因。
老叉烧
620 点
532 ¥
发表于 2015-11-10 12:56 | 显示全部楼层
请问3.5线路输出插口可否这样理解:DAC的模拟信号未经耳放直接输岀?
可否用3.5转rca入前级来达到便携播放器的目的!
212 点
113 ¥
发表于 2015-11-10 14:39 | 显示全部楼层
播放只有各种循环模式,也就是说不设定定时关机,那么就一直播放下去。没有那种列表内(或文件夹内)的歌曲放完一遍就停止的模式。建议修改增加这种模式
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-10 16:26 | 显示全部楼层
可否用3.5转rca入前级来达到便携播放 ...
1)正确
2)可以
212 点
113 ¥
发表于 2015-12-18 09:34 | 显示全部楼层
人气太弱,帖子太少,人工来加贴,顺便催催:新固件!快点!
