31
191 点
129 ¥
发表于 2015-11-6 21:23 | 显示全部楼层
最近做了一个三分频的落地音箱,分频器是二阶分音,中音反接.
1.双8寸低音(飞乐YD210-20低音电感1.3mh 衰减电容33uf(实测40uf),),
2.中音5寸(银笛YDZ3-3中音电容容6.8uf+1.5uf,截至电感0.8m衰减电感1.3mh,衰减电容4uf,电阻衰减3db),
3.高音(飞乐YDQZ10-302高音分频电容4uf,衰减电感0.25mh电阻衰减3db).
用的是模拟示波器,描点,(分频点1.2K--4K   经过几天的摸索,顺利调试成功,从交叉曲线图看比较满意,装箱试听,比之前耐听多了,高音还有点偏亮。中高低音过度耳朵听起来还算平滑。当一切都结束时,调试音箱的功放音调电位器都不在正中间。不知道这样个音调条件和音箱曲线有关系没有,会不会影响到分频器的调试。 用有音调和无音调的功放调试出来的音箱会不同吗?
122
赤壁电信二神州服
3031 点
1556 ¥
发表于 2015-11-8 00:32 来自手机端 | 显示全部楼层
你用带音调功放加耳朵调,肯定--不同
161 点
147 ¥
发表于 2015-11-8 04:41 来自手机端 | 显示全部楼层
白干了,重新来吧
31
191 点
129 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-8 20:14 | 显示全部楼层
QQlong 发表于 2015-11-8 00:32
你用带音调功放加耳朵调,肯定--不同
是不是不能用带+音调的功放调分频器   ,如果用电位器+纯后级是不是可以啊?
31
191 点
129 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-8 20:18 | 显示全部楼层
lawrence-99 发表于 2015-11-8 04:41
白干了,重新来吧
请指点一二,我第一次做分频器
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2015-11-9 20:19 来自手机端 | 显示全部楼层
感觉好就别动它了,就那样听的,分频器调试也不是一天两天的功夫,就是摸索两年也只能是个皮毛,以后听的多了,找到正确的听音风格之后再调也不迟
122
赤壁电信二神州服
3031 点
1556 ¥
发表于 2015-11-10 19:34 来自手机端 | 显示全部楼层
纯听的话,对比高档器材,你会发现自己不足。有仪表就简单多了!你现在怀疑你前边不行,这怎么能调好后边?这是个参考基准问题,调箱用的功放,最少你自己要知道它性格。然后假定它是完美了,调箱朝自己喜欢的风格变。呵呵,自己喜欢最重要,玩多了慢慢的才发现,自己喜欢的也会变。所以最主要是掌握调整方法,然后想怎么样玩就怎么样玩。
