[基础知识] 求达人帮忙解释一下我的RMAA测试
[复制链接] 查看: 5185|回复: 12
随缘登陆
115 点
91 ¥
发表于 2015-11-6 20:01 | 显示全部楼层
器材是0404USB声卡,线路输入是XLR的,DAC是单端输出RCA,做了两根XLR转RCA线
0404USB卡自环路测试
dac连续多次测得的结果,分离度很差
偶尔也测得是正常的分离度
哪位达人能解释一下,谢谢了ORZ
122
版主 当前在线
11464 点
10475 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2015-11-6 22:17 | 显示全部楼层
自环检测分离度不对,检查好才测试,
RMAA不能看这几个数字,
0404 USB,做测试,我不看好。
3287 点
3171 ¥
发表于 2015-11-6 22:38 | 显示全部楼层
抛开分离度这个指标,看其他指标,第一个测试比较正常
分离度这个,看一下线材有什么问题没
3287 点
3171 ¥
发表于 2015-11-6 22:42 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
发表于 2015-11-7 00:16 | 显示全部楼层
前两次的测试,应该是左右声道反转了。第三次接线才是对的。
随缘登陆
115 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-7 01:07 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2015-11-6 22:17
自环检测分离度不对,检查好才测试,
RMAA不能看这几个数字,
0404 USB,做测试,我不看好。
是的版主,自检的分离度一直不对,不知道哪里出问题了,所以上来求救
随缘登陆
115 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-7 01:11 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2015-11-6 22:42
正常的指标,可以参考下面这个
第一个图是自检,第二第三张是测了一块DAC板,接线方式没有改变过,第三张图是偶尔测得的正常分离度
老兄的卡指标很漂亮啊,是什么型号?俺的卡都不能调到0DB,只能-0.2差不多了,还很费劲
随缘登陆
115 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-7 01:12 | 显示全部楼层
俺也怀疑是接线不对,不过这三个图都是同一副线测的。。。
3287 点
3171 ¥
发表于 2015-11-7 22:37 | 显示全部楼层
老 ...
我这个也是自测的成绩
手上有几款DAC,测试成绩也跟这个差不多的,但是音色各不相同
357 点
327 ¥
发表于 2015-11-8 14:44 | 显示全部楼层
     16 比特的极限就是 100dB,  你再怎么折腾也不会好看。
     把取样位数换成 24bit或者 32bit 就好看了。
      0404USB 是很好的东西, 别听不懂的瞎喷。
随缘登陆
115 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-8 23:12 | 显示全部楼层
立体声分离度问题仍未解决
122
版主 当前在线
11464 点
10475 ¥
发表于 2015-11-9 00:12 | 显示全部楼层
deliver_08 发表于 2015-11-8 23:12
立体声分离度问题仍未解决
线材接地不对,或松动
