2 点
2 ¥
发表于 2008-1-24 10:05 | 显示全部楼层
各位老大,在装H-140的过程中遇到一个问题,0.22电阻上根本测不出电压,万用表偶尔跳一下0.001,中点电压有38V。
板子上什么都没有发热,大管也无异样。量了各管,和没有通电的那个声道基本一致。
看了相关的帖子,倒有个和我一样的,想请教一下各位老大,是不是输入输出全都空着不接就是这种情况啊?
急啊,现在不敢接喇叭,还请各位dx帮忙了,谢谢!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2008-1-24 11:03 | 显示全部楼层
中点电压有38V基本证明管子挂了,特别是后面的放大和电流管
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-24 11:46 | 显示全部楼层
可是用万用表量了一下和没上电的那个声道是一样的,而且是先插上电源插头马上拔掉检查,没有出现异状再通电的。看来要回去再把管子拆下来测一下。
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-24 12:24 | 显示全部楼层
再问一下,如果滤波电容就是接在整流后面的,如果由于接触不良没有起作用的话,此时上电会不会造成元件的损坏呢?
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2008-1-24 12:42 | 显示全部楼层
拆下来测比较麻烦.可能是你装错了某个.应先检查一遍线路装的正确没有.特别是三极管的EBC极的位置.
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-24 12:43 | 显示全部楼层
谢谢!回去查一下。
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-25 01:30 | 显示全部楼层
回复 #2 hifidiy 的帖子
感谢两位版主的热心解答。
我又花了4个小时研习论坛里所有h140的帖子,总算有进展了:原来是自己只有接了单电源。只能怪自己是菜鸟一个了
我的牛是28-0-28的输出,用了论坛里给4780用的整流板,不知道是不是该像我图里那样画的接线呢?
但实际试了一下,输出+-两端有72V的电压,所以没敢接140。想问一下2位版主这样接法对吗?急啊!
麻烦两位版主帮忙解答一下,谢谢!
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2008-1-25 08:13 | 显示全部楼层
没错.就是这样接.
不接负载.功放不是那么容易烧掉的.
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-25 17:00 | 显示全部楼层
谢谢版主,辛苦了!
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-27 03:14 | 显示全部楼层
回复 #8 小鬼头 的帖子
问题解决了,现在用2对rifa10000uf的大电解并联,可以正常开声了,声音真的不错。谢谢小鬼头版主的指导。
还要问一个问题。
怎么我有一个声道会有的沙沙声呢,这种声音很不规律,好像是内部有什么东西假焊了一样,中点电压乱跳,逆时针将可调电阻调下去的话还是会有2~3mv且跳得厉害。一开始还以为是可调电阻的问题,后来换了还是老样子。又把所有的焊点重新用烙铁烫了一遍,也还是没有改善。
晕了,第一次diy功放就出了这么多问题,看来又要麻烦版主指教一下了。
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-27 13:22 | 显示全部楼层
发现了一个奇怪得现象,一块正常的板子输入端测不出直流电压,但那块有问题得板子测了一下有11mv的直流电压,不知道是不是问题呢?
