[心得经验] 请教高手这个环牛铁心功率多大?
[复制链接] 查看: 10650|回复: 4
1165 点
1873 ¥
发表于 2015-11-7 10:47 | 显示全部楼层
dyh2058 发表于 2015-11-6 12:36
你是偏僻地区的用户?现在到户电压基本是230v左右,个别地区达到240v这样,正因为这个原因,变压器的初级 ...
到户230V,就按230V来做,到户190V就按190V来做?
凡事应该按“标准”来,中国220V电压,就应该按220V来设计。
如果你偏要按230V240V来做,别人没什么好说的了。
1165 点
1873 ¥
发表于 2015-11-7 10:58 | 显示全部楼层
LMZGD 发表于 2015-11-6 18:34
朋友我直说了,看你上坛日子有好一阵子了,但说出来的话,有点不负责,我只在分析,不带色彩,。我虽有 ...
我看你才是不负责任。
你根据什么计算出来这个铁芯可做不少于1KW的变压器?
我算这个铁芯仅有512VA已经按最大值计算了,不知道你这不少于1000W怎么算出来的。
220V,512VA电流约为2.33A。
过高的估算铁芯承受功率,最终结果是空载电流大,发热,带负载能力降低。还有就是用线过粗空间将绕不下。
原来是楼主认为我“不负责任”,固执地认为自己的这个铁芯有1100W,那么你就按你的认知去做好了,何必发贴询问。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-11-7 11:06 | 显示全部楼层
minisoft 发表于 2015-11-7 10:58
我看你才是不负责任。
我算这个铁芯仅有512VA已 ...
0.62mm是0.3mm平方截面左右,要對應2.33A豈不是1平方截面對應7.7A電流?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-11-7 11:11 | 显示全部楼层
英國 Airlink ,1000W鐵芯尺寸是 145x70x55(外徑、內孔徑、高度),LZ的鐵芯尺寸更大些。
http://www.airlinktransformers.com/toroidal_cores/C1000/
1165 点
1873 ¥
发表于 2015-11-7 11:21 | 显示全部楼层
不好意思,计算有误
