MINI USB DAC 问题求助
[复制链接] 查看: 2664|回复: 8
2 点
2 ¥
发表于 2008-1-23 11:28 | 显示全部楼层
1117-5和1117-3.3均无电压,1875 三、五脚正负电压均很低,不到1V。怀疑有地方短路,从哪里下手?
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-1-23 11:30 | 显示全部楼层
重点检查1117后面输出线路,看看是否有短路!
然后也重点检查一下1875后面的输出线路
1875发热吗??
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-23 11:34 | 显示全部楼层
无发热!
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2008-1-23 13:36 | 显示全部楼层
1264 点
589 ¥
发表于 2008-1-23 14:19 | 显示全部楼层
1875不发热估计是1117-5和1117-3.3之前的电源部分焊接不良!电源故障
如果后面短路  1875会非常烫手才对
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-23 16:25 | 显示全部楼层
电源问题已解决,现在电压正常,两个灯也亮了。现在又出新问题:USB输入音频,耳机输出,开关打到D只有噪音,而且音量旋钮可以调整噪音的音量。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2008-1-23 17:52 | 显示全部楼层
把相关贴片IC再次焊接一次
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-23 21:03 | 显示全部楼层
紧急求助,刚才通电试机突然发现2707巨烫,通电10秒钟就非常烫手。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2008-1-23 21:59 | 显示全部楼层
2707估计XXX
