1891 点
1826 ¥
发表于 2015-10-31 22:39 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-31 22:43 | 显示全部楼层
电台 发表于 2015-10-31 22:39
怪了,只有Q5的工作点正常,别的都不正常,帮我看看哪儿画错了吗?
你心还重   放大  50倍   发仿真上来 我 看看
交叉射随    是要工作在甲类的    你这得多大功耗
1891 点
1826 ¥
发表于 2015-10-31 22:56 | 显示全部楼层
1891 点
1826 ¥
发表于 2015-10-31 23:04 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-31 23:19 | 显示全部楼层
你楼上发了  我就不试你的了  你可以试他的
680 点
619 ¥
发表于 2015-11-1 14:59 | 显示全部楼层
xianrenb 发表于 2015-10-31 09:06
R4 是 32 mega Ω 。
我看实际负载约是 (10pF // 2.2kΩ) + 1kΩ 。
对于 1kHz 的讯号而言,就大约是 3 ...
仿真检证过了,我在 88 楼的说法是错误的。
负载会影响 THD ,但不是按比例变的。
把 82 楼的图略改并换成输出接 32 Ω电阻,THD 也只是原先的两倍左右。
这个电路图改变我固有的观念!
原来没有 cascode 也可以达至这样低的失真。
相信最大原因是只用了一级放大。
而且,奇怪的是,一级放大也可达至 73 dB 的(最高)开环增益!
以往我以为 65 dB 一级左右已是极限呢!
不过此电路的相位裕度只有约 180 - 128.8 = 51.2 度。
而且,更低频的 THD 基本上不会更好:
Fourier components of V(out)
DC component:0.00988745
Harmonic        Frequency         Fourier         Normalized         Phase          Normalized
Number           [Hz]           Component         Component        [degree]        Phase [deg]
    1           1.000e+03        3.209e+00        1.000e+00           -0.01?    0.00?
    2           2.000e+03        3.479e-06        1.084e-06          -91.15?  -91.14?
    3           3.000e+03        6.803e-07        2.120e-07           11.02?   11.02?
    4           4.000e+03        1.185e-08        3.691e-09           86.81?   86.82?
    5           5.000e+03        8.510e-09        2.652e-09         -136.23? -136.22?
    6           6.000e+03        3.926e-10        1.223e-10          -92.93?  -92.92?
    7           7.000e+03        4.700e-10        1.464e-10           54.98?   54.99?
    8           8.000e+03        2.633e-11        8.205e-12           59.33?   59.34?
    9           9.000e+03        2.664e-11        8.299e-12          -92.16?  -92.16?
Total Harmonic Distortion: 0.000110%(0.000052%)
    1           4.400e+02        3.209e+00        1.000e+00           -0.00?    0.00?
    2           8.800e+02        3.479e-06        1.084e-06          -90.50?  -90.50?
    3           1.320e+03        6.704e-07        2.089e-07            4.89?    4.90?
    4           1.760e+03        1.183e-08        3.687e-09           88.58?   88.59?
    5           2.200e+03        6.676e-09        2.080e-09         -157.17? -157.17?
    6           2.640e+03        3.921e-10        1.222e-10          -90.59?  -90.59?
    7           3.080e+03        3.190e-10        9.940e-11           32.06?   32.07?
    8           3.520e+03        2.576e-11        8.026e-12           61.52?   61.53?
    9           3.960e+03        1.175e-11        3.660e-12          -95.18?  -95.17?
Total Harmonic Distortion: 0.000110%(0.000088%)
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-1 15:42 来自手机端 | 显示全部楼层
失真小是因为放大倍数太小  而且是甲类输出
680 点
619 ¥
发表于 2015-11-1 15:55 | 显示全部楼层
把 82 楼的图略改并 ...
我在 109  楼又说错了,忘了这不是运算放大器,是有闭环增益的。
上述说的 73 dB 是最高环路增益才对,开环增益还要大约 10 dB,达 83 dB 左右才对!
非常神奇!
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-1 16:14 来自手机端 | 显示全部楼层
开环增益怎么仿真呢   以前看过忘了
1891 点
1826 ¥
发表于 2015-11-1 16:45 来自手机端 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
337 点
311 ¥
发表于 2015-11-1 17:18 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-11-1 16:49
我成功了   可是比我的那个失真大  没发现多好
看不出来不怪你
新手上路 当前离线
Rank: 1
337 点
311 ¥
发表于 2015-11-1 17:25 | 显示全部楼层
稍微改一下电路,加了两个晶体管两个电阻就把开环增益加到105dB了
失真也降低,空载终于到达到前面6个零的水平
Direct Newton iteration for .op point succeeded.
DC component:-0.000881212
    1           1.000e+03        3.200e+00        1.000e+00           -0.00°            0.00°
    2           2.000e+03        9.165e-08        2.864e-08           48.96°           48.96°
    3           3.000e+03        2.586e-08        8.082e-09           12.10°           12.10°
    4           4.000e+03        1.297e-10        4.053e-11           59.83°           59.84°
    5           5.000e+03        4.907e-11        1.534e-11         -124.70°         -124.70°
    6           6.000e+03        6.513e-13        2.035e-13          -13.90°          -13.90°
    7           7.000e+03        3.271e-12        1.022e-12            8.02°            8.02°
    8           8.000e+03        3.671e-12        1.147e-12           -0.03°           -0.03°
    9           9.000e+03        4.088e-12        1.278e-12           -0.12°           -0.12°
Total Harmonic Distortion: 0.000003%
加上32欧负载
DC component:-0.000880716
    2           2.000e+03        4.361e-07        1.363e-07          -69.77°          -69.77°
    3           3.000e+03        1.217e-07        3.804e-08           55.98°           55.98°
    4           4.000e+03        1.205e-08        3.765e-09           -3.85°           -3.84°
    5           5.000e+03        7.655e-09        2.392e-09          -96.53°          -96.53°
    6           6.000e+03        1.588e-09        4.961e-10          174.79°          174.79°
    7           7.000e+03        7.546e-10        2.358e-10           86.53°           86.54°
    8           8.000e+03        1.926e-10        6.020e-11            0.72°            0.73°
    9           9.000e+03        8.370e-11        2.616e-11          -82.29°          -82.29°
Total Harmonic Distortion: 0.000014%
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-1 17:32 | 显示全部楼层
sepher 发表于 2015-11-1 17:18
看不出来不怪你
主极点  是不是由47p 电容决定的       这个电路还是你来再讲讲
296 点
252 ¥
发表于 2015-11-1 17:36 | 显示全部楼层
sepher 发表于 2015-10-29 22:04
电路直接发上来,省得大家搭了
有没有元件库,BD135,136不存在
新手上路 当前离线
Rank: 1
337 点
311 ¥
发表于 2015-11-1 17:57 | 显示全部楼层
zhdzhd 发表于 2015-11-1 17:36
有没有元件库,BD135,136不存在
换成别的三极管吧
新手上路 当前离线
Rank: 1
337 点
311 ¥
发表于 2015-11-1 17:58 | 显示全部楼层
电台 发表于 2015-11-1 16:45
昨晚折腾一宿,想把这电路改成功放,放弃了,考虑到电流传输增益较低,像hdmi模块那样串联放大都失败了,一 ...
想看看你是怎么改的
新手上路 当前离线
Rank: 1
337 点
311 ¥
发表于 2015-11-2 21:25 | 显示全部楼层
把我发的这个构架按照功放进行了一点优化,必须承认这种单级高增益电路优化成功放还是很有难度的
DC component:0.0105978
    1           1.000e+03        4.253e+01        1.000e+00           -0.01°            0.00°
    2           2.000e+03        1.034e-05        2.431e-07          147.10°          147.11°
    3           3.000e+03        2.638e-05        6.203e-07           28.36°           28.37°
    4           4.000e+03        1.421e-06        3.340e-08         -170.59°         -170.58°
    5           5.000e+03        2.468e-06        5.803e-08         -133.79°         -133.78°
    6           6.000e+03        8.510e-07        2.001e-08          178.86°          178.86°
    7           7.000e+03        1.838e-06        4.322e-08           75.83°           75.84°
    8           8.000e+03        7.402e-07        1.740e-08          171.11°          171.12°
    9           9.000e+03        1.610e-06        3.787e-08           87.94°           87.94°
Total Harmonic Distortion: 0.000067%
8欧负载下
