[胆机制作] 请教交流声
[复制链接] 查看: 5493|回复: 21
355 点
294 ¥
发表于 2008-1-22 23:02 | 显示全部楼层
初手,刚搭了个单端6P6,但音量调到中间位置时,交流声大;音量打到最小和最大时,交流声小;不知道什么原因,请各位指导指导。谢谢!
线路采用的是6SQ7GT+6P6
上次练手6P1时也是一样,但当时交流声较小,未仔细处理,本次的交流声较大,是一定要处理了。
155 点
114 ¥
发表于 2008-1-22 23:12 | 显示全部楼层
电位器外壳要接地。
552 点
447 ¥
发表于 2008-1-22 23:18 | 显示全部楼层
355 点
294 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-22 23:26 | 显示全部楼层
回2#,电位器外壳已接地。我是采用单点接地,接地点在电源滤波器处。
还有一种可能是,会不会是电位器到6SQ7GT端串入了交流?
明天改成星形接地试试。
552 点
447 ¥
发表于 2008-1-22 23:28 | 显示全部楼层
355 点
294 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-22 23:33 | 显示全部楼层
屏蔽线采用2芯的,因此,屏蔽层同时也作为地线。这样不知是否妥?
552 点
447 ¥
发表于 2008-1-22 23:41 | 显示全部楼层
355 点
294 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-22 23:44 | 显示全部楼层
谢谢aalys,明天再改改。
95
纯属瞎玩
1323 点
1269 ¥
发表于 2008-1-23 00:21 | 显示全部楼层
负反馈接了没??
355 点
294 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-23 08:46 | 显示全部楼层
负反馈未接,计划中先不接负反馈,调好机器后再接负反馈,做个比较
95
纯属瞎玩
1323 点
1269 ¥
发表于 2008-1-23 16:49 | 显示全部楼层
原帖由 jiakai 于 2008-1-23 08:46 发表
接上负反馈就好。。试试吧,,
1149 点
952 ¥
发表于 2008-1-23 22:53 | 显示全部楼层
原帖由 aalys 于 2008-1-22 23:18 发表
接地问题,改星形接地。
想知道什么方式才叫"星形接地"?
355 点
294 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-24 11:39 | 显示全部楼层
交流声小些,但未消除
JJ是采用木框+一块铝板。昨天将前级的管子也换了,确认不是管子的问题。灯丝已接地。
明天调整后:
  将交流声明显的退耦电容换成天和电容,交流声变小了些。但仍不能忍受。
调整后的现象:
1)手持镊子接触母线任何地方,交流声消失。(不知是什么原因?)母线是用1.5mm的铜线。
2)原来交流声大的声道,一会儿交流失大,一会又小。有些象是自激
3)与栅极相连的输入线断开时,交流声依旧。
个人分析原因:
1)        前级管子自激震荡
2)        机壳未加屏蔽
3)        高压线引入了交流声
4)其他原因想不能到。
请教各高手再指点一下。
355 点
294 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-24 11:40 | 显示全部楼层
靠负反馈来处理交流声,不是最好的办法吧。
95
纯属瞎玩
1323 点
1269 ¥
发表于 2008-1-25 02:21 | 显示全部楼层
坛子里几篇关于噪声交流声的帖子。。去看看也许有用。。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D6
552 点
447 ¥
发表于 2008-1-25 07:19 | 显示全部楼层
355 点
294 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-25 10:50 | 显示全部楼层
谢谢!昨天没有时间试今天再试试!
39 点
39 ¥
发表于 2008-1-25 11:14 | 显示全部楼层
可能部局有问题
355 点
294 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-26 20:15 | 显示全部楼层
解决了
通过半天多的折腾,基本达到满意,采用以下措施:
1)两只6SQ7GT虽是同年代的,但实际参数差比较多,后来重新配了两只参数基本一个的。(这个就是为什么一声道交流声大,另一声道交流声小的原因)
2)将前级两6只SQ7GT的供电,从同一个地方接出。同时后级6P6的G2电压也接入同一个地方;这样确保了前后级管子相同的供电,避免供电不一致,当然相应的电阻也要换成另外阻值的。(因为偶是采用双电源供电,所以这么做)
3)6SQ7GT的退耦电容和6P6的电容,均换成飞记6角47uF450V。(呵呵,这玩艺儿确实不错,交流声小了不少)。
4)将栅极电阻换成100K,呵呵,交流声小了许多。
  由于手上的电位器只有这种的,因此未换电位器。如果换成更高质量的电位器,噪声估计还能小些。
  通过以上的措施后,接入输入信号线路,噪音已是很小,而且两道的声音大小基本一致的。(呵呵,噪声还是未完全消失!但可是未加入负反馈呢!)
  接入负反馈,负反馈采用在6SQ7GT的阴极电阻和地之间串入47R电阻,然后从输出端接1K电阻到47R电阻一端,呵呵,接信号输入线后,一声道交流声几乎没有(当然是将耳朵贴近音箱<10CM内),另一声道约在20CM以内还是能听到交流声。估计还有一个声道还有的交流声,是从灯丝上串入,没有时间试,暂时就这样了。
  偶的音箱可是那种纸盆音箱,灵敏度不记得的了。
355 点
294 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-26 20:26 | 显示全部楼层
在些特别要谢谢aalys,其所说的情况,偶也均做了或是试过。
