59
475 点
359 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-17 12:32 | 显示全部楼层
ziyu307 发表于 2015-10-17 10:08
很多日本机都是8字插头的,火线另线都能听得出来,这种人才,应该去国家电台解密工作。
听不出来的真幸福,真的
59
475 点
359 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-17 18:21 来自手机端 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2015-10-17 00:07
我直接搭红笔在牛的固定螺丝上就好了吧?  可以,但要保证没有绝缘(表笔和螺丝接触良好)。。。
牛的螺丝和牛是绝缘的,上下都有块胶垫着。红笔搭稳牛的固定螺丝就好了是吧?
59
475 点
359 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-17 18:39 来自手机端 | 显示全部楼层
guosixin 发表于 2015-10-17 05:33
不是所有的器材都能听出来,有的很明显,有的只能用表或电笔测感应。
电笔测感应的方法可否详说一下?
我用了上面老兄的方法测了,定制的牛的极性和卖家说的相反,原装厂牛也不是标准的红线是火线  黑线是零线,很混乱。而试听要两只箱(我是有源箱)的极性都是一致(要么都正确,要么都不正确),才能很容易听出来,这箱子是监听箱,中频较薄,人声结像不饱满,我又是刚开始听不是很熟悉,所以还是得把两只箱都调到同极性或不同极性,才好分辨。
149
5042 点
3629 ¥
发表于 2015-10-17 18:41 来自手机端 | 显示全部楼层
搞一个隔离电源,就没有这个辨别相位的烦恼。
982
3406 点
2516 ¥
发表于 2015-10-17 19:01 来自手机端 | 显示全部楼层
木耳,插头反来反去都听不出变化。
2145 点
1973 ¥
发表于 2015-10-17 20:10 来自手机端 | 显示全部楼层
475 点
359 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-17 21:18 来自手机端 | 显示全部楼层
david0jy 发表于 2015-10-17 20:10
直接用电笔量次级,感应小的相位正确。
次级的感应电压怎么测啊?我完全不懂这方面的。求指点!
351 点
323 ¥
发表于 2015-10-17 22:53 | 显示全部楼层
78 点
78 ¥
发表于 2015-10-17 23:24 | 显示全部楼层
主要是感应电会影响音质的问题,当火线靠近次级,次级感应电压就比较高,有时电笔会测得发亮,电笔不亮的,可以用万用表红端碰RCA屏蔽端,黑端拿在手里,测得交流电压比较低的,就算正确的接法了。这种方法必须断开所有设备的连接线,每一台设备必须单独测量后正确接线,音质必将更上一层楼。当然,单独一个变压器也能先测量好了再安装。
59
475 点
359 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-17 23:31 来自手机端 | 显示全部楼层
denis5825 发表于 2015-10-17 22:53
喇叭线红黑不能反接,那会导致相位错误。。。电源线随便接,永远是对称的50HZ,电源的相位不影响喇叭的 ...
1. 这次为什么不好完整试听出两边的正确相位,我在上面已经讲得很清楚。
2. 码字费心了。不过还是那句话,听不出的很幸福,真的(无贬义)。
351 点
323 ¥
发表于 2015-10-18 00:46 | 显示全部楼层
351 点
323 ¥
发表于 2015-10-18 00:54 | 显示全部楼层
351 点
323 ¥
发表于 2015-10-18 00:56 | 显示全部楼层
54 点
54 ¥
发表于 2015-10-18 05:27 | 显示全部楼层
林music 发表于 2015-10-16 23:35
功放的零火线接错都能听出来?那为什么那么多名机插头是两芯的?难道每次插电都要拆机看零火?
我只能说太矫情了,
54 点
54 ¥
发表于 2015-10-18 05:32 | 显示全部楼层
220v交流电经过变压器降压,再整流滤波变成我们需要的直流电后,只有正负之分,哪里还有什么相位一说?我只想说喜欢音乐别走极端!
131
365 点
258 ¥
发表于 2015-10-18 10:41 | 显示全部楼层
不要区分零、火的,只是如果是在次级,像四线的次级输出要接成三线时,才需要区分次级的同名端。反正我是两孔的电源插头怎么插都没听出区别来!
59
475 点
359 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-18 11:23 来自手机端 | 显示全部楼层
denis5825 发表于 2015-10-18 00:46
其实要么你就完全不要懂,要么你就全懂。
如果刚好被你知道了两条线据说是不相同的,一个叫火线,另一 ...
1.你的问题就是“懂”太多了,理论知道得太多了。
2.【我不觉得你能领会什么是“声音的结像”,至少你不会听】。因为你懂的话,器材和音源又不差、如果会听、自己试一下正反插,马上就有结果。而如果能体会得到结像,自然一下就知道我说的一点都不神奇。
3. 我说不能分辨出来的很幸福,是真心话。而我能分辨出来(很多人非常自然地,也可以),却很累,因为更多的我们能折腾的小细节就多了起来,费时间费精力,我有时真的觉得一开机,随便塞个碟或酷狗一开就能听音乐的人真的很幸福。
4. 我不会再回复你了,因为从你的各种回复看来,我们不是一路的。就这样了。
5.真不该在diy坛子扯那么多,闷声问清楚测试方法就好了,扯“玄”的,真的不对地方。
73 点
67 ¥
发表于 2015-10-18 11:39 | 显示全部楼层
说的对,音响里面总有一小撮人神神叨叨,装神弄鬼,搞得一大帮小白跟风。
1459 点
1375 ¥
发表于 2015-10-18 13:51 | 显示全部楼层
申请380V后,全部把变压器改成两相的不用纠结了
2145 点
1973 ¥
发表于 2015-10-18 14:16 来自手机端 | 显示全部楼层
