[基础知识] 玩转DIR9001
[复制链接] 查看: 71284|回复: 133
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
发表于 2008-1-20 23:08 | 显示全部楼层
DIR9001数字接收芯片,相信大家都比较熟悉啦,不少人对她又爱又恨,爱的是她极低的时基抖动,恨的是她的封装是TSSOP28的,比CS8414脚距还小,一般的洞洞板都难搞定她。
本人对她还是比较感兴趣,大半年的时间里,开发了两个基于DIR9001数字接收的DAC,就是DIR9001+PCM63和DIR9001+AD1955,同时又开发了四种DIR9001转接模块,晕,还真不少呢,下面上图秀秀。
基于DIR9001的PCM63DAC
基于DIR9001的1955
另外还有四个版本的DIR9001模块,也上图啦:
第一版:
这个是最早的版本,输入缓冲用了74VHCU04,数据输出设置固定的,调整的話不太方便;
第二版:
这个版本比较完善啦,输入缓冲使用了26C32,同时背面设计了输出格式调整点,应用更方便;
第三版:
第三版姑且叫她立式版本吧,主要是针对贴片8414而设计的,同时板子上设计了LOCK LED灯,方便直观。同时数据调整方式采用跳帽设置,方便快捷。
再有就输入缓冲换成了DS8921ATM,MBL顶级转盘1621A就是用的这种(直插)IC作为数据缓冲的;
第四版:
第四版就叫她平面版本吧,板子尺寸很小,只比DIP28封装的IC大一点点。板子上也设计了LOCK LED灯,数据调整也是采用跳帽设置,适合各种场合使用,比如想搭个DAC什么的,就可以用这个做数字接收模块,另外CD机改DAC,感觉也不错,呵呵。
上个DIR9001的基本应用图
感觉DIR9001在应用的时候,电源很重要,后面三种模块,都使用了凌特顶级稳压LT11173。其次22脚FILTER外接阻容要尽量准确,贴片电阻还是容易做到高精度,电容就尽量采用立式的。如果因为空间原因要采用贴片电容的話,也尽量满足5%精度。一般0805比较少有这个精度,因此可以采用1206封装的,我的后两个版本都是采用1206封装的电容。
再有,DIR9001信号线到AD1955,最好串上缓冲电阻,阻值33~51欧姆都行,不然波形很难看。不过奇怪的是,DIR9001信号输出到DF1700或者直接到1541,波形都很正常,还没搞清楚是怎么回事呢。
DIR9001也是刚推出不久的东西,对于她的应用应该还有很多不清楚的,欢迎大家交流学习。
75
御前四品带烙铁焊机手
933 点
745 ¥
发表于 2008-1-20 23:15 | 显示全部楼层
支持,强人到处有,平生第一次沙发
218
认证会员 当前离线
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2008-1-20 23:26 | 显示全部楼层
原帖由 yukai 于 2008-1-20 23:15 发表
支持,强人到处有,平生第一次沙发
这个也只是几个小玩意哦,强人可不敢当。
对了,以前有块没数字接收的解码板,PCM1704*4的。
当时用了片TSSOP28转DIP28的转接板,然后用洞洞板搭了个数字接收电路。
现在如果用第四个版本做数字接收,就应该轻松多啦。
2294 点
1127 ¥
发表于 2008-1-21 00:21 | 显示全部楼层
2093 点
1662 ¥
社区贡献 荣誉会员 新人进步
发表于 2008-1-21 01:51 | 显示全部楼层
不错顶一个!
287 点
221 ¥
发表于 2008-1-21 02:02 | 显示全部楼层
229 点
156 ¥
发表于 2008-1-21 09:13 | 显示全部楼层
初哥
690 点
343 ¥
发表于 2008-1-21 09:16 | 显示全部楼层
我顶
1219 点
1162 ¥
发表于 2008-1-21 09:28 | 显示全部楼层
原帖由 bojinov 于 2008-1-21 09:13 发表
顶了!详细~ 有很多经验谈~ 很有益~
那外接电容真怪 472 683  不好找
470 和680代替行不行
  472=4.7NF   683=68NF
229 点
156 ¥
发表于 2008-1-21 09:35 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2008-1-21 09:55 | 显示全部楼层
原帖由 bojinov 于 2008-1-21 09:35 发表
阿~~   原来是这样,多谢指教
出丑乐
呵呵,知识是慢慢积累的。
除了cencal同学说的472=4.7nF,683=68nF外,472也就是4700PF,683也就是0.068uF。
229 点
156 ¥
发表于 2008-1-21 10:11 | 显示全部楼层
学生
1201 点
389 ¥
发表于 2008-1-21 10:22 | 显示全部楼层
毛毛兄的帖子得顶
66
焊JJ 听音乐
3023 点
2065 ¥
发表于 2008-1-21 11:11 | 显示全部楼层
又来引诱我犯错
218
认证会员 当前离线
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2008-1-21 11:20 | 显示全部楼层
原帖由 hxz118 于 2008-1-21 11:11 发表
又来引诱我犯错
呵呵,霍兄中午有空过来啦。
163
1052 点
623 ¥
发表于 2008-1-21 11:38 | 显示全部楼层
我也想过去,过年了,看看有什么可以打劫的
1208 点
629 ¥
发表于 2008-1-21 13:13 | 显示全部楼层
一代二代  用过
三代四代  干么我不知道有的
毛.....毛...............你坏坏了.......................
149
5042 点
3629 ¥
发表于 2008-1-21 13:47 | 显示全部楼层
原帖由 可爱兔子 于 2008-1-21 13:13 发表
一代二代  用过
三代四代  干么我不知道有的
看来兔子的免疫能力比较强.
毛毛的1、2、3、4代9001转换板都漂亮,好似3代设计有些不对头,布线几何距离太长,对数字信号传输有副作用.我认为4代板子叫好,使用最为方便.
768 点
768 ¥
发表于 2008-1-21 14:09 | 显示全部楼层
回复 #1 毛毛虫 的帖子
DIR9001第四版的 套件吗
794 点
385 ¥
发表于 2008-1-21 14:15 | 显示全部楼层
我也想要套件啊,有吗?
GMT+8, 2025-9-22 06:08 , Processed in 0.207040 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
