10 点
10 ¥
发表于 2008-1-20 11:44 | 显示全部楼层
装好了论坛邮购的H-140,遇到了问题
一块板子比较正常,.22欧上电压调到了5mV,中点有些高,100mV,听音还正常。
另一块板.22欧电压调到差不多位置,但测中点始终在无规律跳,从几十到百多,接了个喇叭就能听到噪音,也很没规律。管子和散热片都没什么温度。
请教下会是什么问题?该怎样解决呢?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2008-1-20 11:46 | 显示全部楼层
仔细检查下是否有虚焊
然后那几个独石电容没安错吧
有自激的可能性!
建议两个板子对比比较下电压!
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-20 11:52 | 显示全部楼层
谢谢版头大哥回复
重新用烙铁烫了一遍,依旧。
电容没错,两块板对照着焊的。
该比较板子哪里的电压呢?
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-20 14:15 | 显示全部楼层
怀疑39p的那个电容有问题,换了一个上去,正常了半小时,随后又出现了同样的毛病。
112 点
112 ¥
发表于 2008-1-20 15:33 | 显示全部楼层
可能是某个元件不良,我有一快板正常用了一个多月现在也出了楼主一样的问题.
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-20 19:48 | 显示全部楼层
把有问题的那块板子A1145、C2705两个管子换成了A1013、C2383,hfe两百三十多,似乎有稳定的趋势,此时静态中心电压50mV左右,但时不常的还会刺啦啦爆裂声,基本上15分钟到半小时一次,每次几秒到半分钟。
现在两块板子正常时的底噪虽然都很小,但完全不一样,一个声道纯是交流声,有问题的那个板完全听不到交流声而只有沙沙的噪声。
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-1-20 19:53 | 显示全部楼层
元件确定没安错的话重点把那几个小独石电容换了试验一下!
C0  及56P和470P
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-20 20:31 | 显示全部楼层
原帖由 小钳子 于 2008-1-20 19:53 发表
C0  及56P和470P
都重换过,换470p和220p没作用,在换过56p和39p的两次每次都是好过15分钟又出现。
也曾经换过管子,换bc550后也是15分钟后出杂音。
现在电容都是换了回去是最初的,1145和2705换成了1013和2383后不会像最初一直连续的杂音,但隔20分钟左右会出现一次,最多半分钟后回复正常,一般持续3-5秒。
正听着,正常时音还可以。
112 点
112 ¥
发表于 2008-1-21 09:26 | 显示全部楼层
在论坛买的套件,装好用了一个多月开始一切正常.现在有一声道有一下一下的沙沙声(好像是喇叭线松了一样的感觉)
求助,一般是哪里出问题了?中点.22欧上电压调到了3mV
下面老兄的状况和我的差不多http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
装好了论坛邮购的H-140,遇到了问题
hifidiy版主回复仔细检查一下电位器是否牢靠
我把输入线断开也是一样好像不关电位器的事吧
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-21 10:31 | 显示全部楼层
原帖由 fkeguh 于 2008-1-21 09:26 发表
下面老兄的状况和我的差不多http://bb ...
本来也怀疑过那个2k的多圈电位器,换过后依旧。
会否PCB的问题?除了两个Toshiba大管差不多都换了,没改善。
昨天拆换的时候不小心弄掉个焊盘,敷铜好薄啊,30um的吧。
另外,我的与温度似乎有关,暖机后会好些,凉下来就出毛病。昨夜唱过一小时没问题,今早又不好了。
感谢hi版和钳版,辛苦了。
2 点
2 ¥
发表于 2008-1-27 21:42 | 显示全部楼层
我的也有一声道发现了相同的问题,把16V47uf的电容和39P的换了还是老问题,但噪音稍好些。
楼上的应该不是焊盘掉了,pcb有个小问题,我也是在补焊的时候发觉的,有些焊盘再次加焊的时候会发生无法上锡的问题,且焊盘颜色变成了灰色,要把表面的氧化层去掉然后再上锡就好了。我的在这样处理后好了10分钟,一开始还以为是给弄好了,但10分钟以后又是老样子 ,现在是听30分钟左右会有一次爆音,也就1秒钟左右。
真是不知道为什么?
而且奇怪的是好的声道0.22欧上电压调到8mv,中点电压差不多100mv。坏的声道调到8mv左右(无法固定),中点电压只在22~23mv左右跳。再测输入端,好的那头输入与地之间无直流电压,但坏的那块输入与地之间有1mv的直流,最大的时候能测到11mv。所以怀疑是550这里出了问题。不知道是不是。
但是总的来讲这套东西还是值得的,声音真的不错。
181 点
179 ¥
发表于 2008-1-27 23:33 | 显示全部楼层
顶上 我也遇到这个问题
31 点
29 ¥
发表于 2010-5-9 10:35 | 显示全部楼层
