[器件资料] 有请J版及各位DX
[复制链接] 查看: 3415|回复: 16
158
2237 点
2089 ¥
发表于 2008-1-20 01:23 | 显示全部楼层
如图,由于我的设计失误,240V的绕组现不能用,想直接从A点引电压过来,大家看看图中我圈红圈的电阻该用多大的呢?是合并机 谢谢
三过女厕所而不入!
1325 点
621 ¥
新人进步
发表于 2008-1-20 01:34 | 显示全部楼层
用公式算啊:(A点电压-B点电压)/EL84电流就行了。
EL84电流可用EL84阴极电压/阴极电阻+811栅极的吸收电流(应该是这么说的吧)算出,
1786 点
1719 ¥
发表于 2008-1-20 08:35 | 显示全部楼层
我想此電阻不用改。在那裏是起限流作用的,和降壓關係不大!
三过女厕所而不入!
1325 点
621 ¥
新人进步
发表于 2008-1-20 18:25 | 显示全部楼层
这个电阻不是限流用的!
原电路中这个电阻是接到240V整流后输出电压的,作为滤波。
但现在楼主这个图是他改过的,这样这个电阻就同时要担任从高压降到低压的降压任务!所以必须经过计算才能求得具体的阻值。
原图在此
给楼主提个建议:这个电阻从811的高压降到低压,功耗会很大,而且会加重高压的负担,浪费资源,你当前这个牛上的240V不得用,可以再加一个变压器啊!按照这个电路的设计,找一个以前六灯收音机的变压器就可以用了。才40块钱而已,还可以用这个新加的变压器将前级管的灯丝独立出来。
462 点
511 ¥
发表于 2008-1-21 00:12 | 显示全部楼层
用这个仿真软件可以模拟出来,要知道负载电阻/工作电流:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;page=1#pid1992989
我根据模拟决定改下我的电源,明、后天就知道模拟的精度到底有多高了
2128 点
2109 ¥
发表于 2008-1-21 00:27 | 显示全部楼层
为何不能用,是线圈开路了还是有其它原因,按计算240V的峰值电压有300多V。
158
2237 点
2089 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-21 05:43 | 显示全部楼层
是这样的,让鲁尼兄帮绕的牛,刚开始没说清楚我说要他这样绕牛550-240-0-240-550(0.4A)不知道他是怎看的他认为是交流1100VX0.4A(苦笑中你说我一个811单端能用这样高的电流吗) 350瓦的牛芯根本绕不下,于是我就让让他这样绕0-240-550当时想的是按这个图用,理论上是可行的,可到了实践中我傻眼了,这图只能是对乘用啊也就是说这样0-275-550这样才能用所以嘛,这240的绕组就不能用了......
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-1-21 18:15 | 显示全部楼层
现在是 550-240-240-550V?
158
2237 点
2089 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-21 19:29 | 显示全部楼层
不是啊J版,现在是0-240-550啊
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-1-21 19:38 | 显示全部楼层
那就没办法了
158
2237 点
2089 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-22 08:44 | 显示全部楼层
按我的第一个图把10R的电阻加大也不行吗
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2008-1-22 22:20 | 显示全部楼层
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-1-24 14:56 | 显示全部楼层
那就做个稳压电源来降压,别采用电阻降压。
158
2237 点
2089 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-25 08:41 | 显示全部楼层
哦,好的请J版帮忙推荐一个,我不知道B点的电压到底是多高啊,谢谢J版
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-1-25 11:46 | 显示全部楼层
A点用5AR4的时候大约650V,用5U4G的时候大约600V,B点约330V。如果你采用电阻降压,内阻会很大,无法接受。
158
2237 点
2089 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-26 09:50 | 显示全部楼层
J版这电路适合吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-1-26 16:13 | 显示全部楼层
散热器要够大
