[分析测量] 传说中的理想放大器理论上诞生!
[复制链接] 查看: 44543|回复: 125
4347 点
4033 ¥
发表于 2015-10-4 15:19 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2015-10-4 11:10
感谢牛哥辛苦帮我资料!
此电路架构叫什么名字没异议,就像大家熟悉的一个宠物名字“旺材”,我把它赋给 ...
嗯,技术研究没问题,理解您的意思。
这问题,有时候很多人也会糊涂,这个电路本质就是差分电路的变形,区分共基共射与差分电路的关键点,在于两个管子的连接方式,如果我们从是否会在两个管子的集电极产生差动输出信号来理解也可以。
如果两个管子的发射极相连,那就具有差动放大的前提。
差分电路第一个管是共射放大组态,这是从第一个管子的基极输入信号,集电极会输出放大的信号来看的。那么第二个管子的集电极也会输出信号,这个信号是怎么来的?第二个管子的组态可以认为是共基组态的,因为信号是从发射极输入,集电极输出的。所以两个管子的集电极输出信号是相位相反的,但是幅度会有小的差别,第二个管子的电压放大倍数比第一个管子小1倍。------信号通过第一个管子的射极跟随,加到第二个管子的发射极。
如果是共基共射电路,可以看成两级放大的折叠,看样子第一级是共射放大,第二级是共基极放大,但是信号通过第一个管子的集电极输出,加到第二个管子的发射极。这样虽然第二个管子也会有输出信号,但是与第一个管子的输出信号相位是相同的,不具有差动输出特点。
现在看看楼主的1楼的电路,显然是第一个管子的源极输出信号,加到了第二个管子的源极,我认为是应该具有差分特性的。但是因为这两个管子的极性不同,所以习惯称为“异极性差分”
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
forsli@163.com + 2 + 2 很详尽,毛塞顿开,谢谢
