[心得经验] 【给 DIY PCM1704 者一点儿建议】
[复制链接] 查看: 43851|回复: 54
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-9-28 22:42 | 显示全部楼层
注: 纯粹个人意见,仅供参考.
架构基于 DF1704+PCM1704
(一) PCM 1704  19 Pin  REF 外接的去耦电容,一定不能使用 ELNA  SILMIC  ARS 系列电容!否则,中高频发飘失焦!声音很有卡拉OK回响感   你可以用 ELNA  非SILMIC 系列的其它电容,但就是不能用这个系列.
这个电容我历经多年,试验换过多品牌、系列. 具体用哪一种,视乎你个人听感而定. 容量就用官方的 47uF即可. 比如 :nichicon  FG 系列声底较淡,甚至不如普通的 VR 系列; KZ 系列也没好哪儿去,还不如FG系列
ELNA  Cerafine 声底略浑浊一点儿,还好,关键是别奢求优良的高音了
不要用 Panasonic  的FM/FC 系列,你可以迷信它,但不适用于此处.
剩下的一个电容品牌就是。。你懂的,但注意选哪个系列,选对的话,恭喜你!可以一饱耳福了 (小提示: 你可以搜图看某几个厂机此电容的选择到底是怎样)
(二) PCM 1704 后边 I/V 中的Rf电阻官方是2.5K 你可以照抄,如果为了更好的高频响应,可以用2.4K+90欧,也即 2.49K 为妙
(三) PCM1704  4Pin、6Pin数字电源外接的去耦电容,不必追求 AUDIO 系列,你用任何品牌的普通标准系列即可. 11Pin、20Pin 模拟正负电源外接去耦电容,用普通标准系列也可,非要追求心理作用的话,用点儿好电容也行,反正只有4.7uF 这样做的前提是:  ±5V 电压源的质素不要太差,其实三端固定稳压就可应付,不必对此迷信,需注意三端输入/输出电容的素质,选对了,则事半功倍.输出容量330uF~470uF均可,过大过小均不好.输入容量,你看着办吧
(四) I/V、LPF 用官方的运放就好, 如果你喜欢OPA627的声音,则LPF也可用它,或者官方的2134或134均可(一定要用真品正品哦,花个一两百元购买真品OPA627是对得起PCM1704的)
注: 以上均经个人实验,非理论幻想.
祝: 玩的愉快
参与人数 2经验 +2 魅力 +4 收起 理由
akg-audio + 2 + 2 赞一个!
fdisk0078 + 2 很给力!
301 点
299 ¥
发表于 2015-9-29 07:57 来自手机端 | 显示全部楼层
标注一下,现在没有这个DAC
465 点
417 ¥
发表于 2015-9-29 09:43 | 显示全部楼层
谢谢!刚好要做这个DAC。
128
1751 点
1396 ¥
发表于 2015-9-29 09:45 | 显示全部楼层
蛮好,经验之谈
200
4402 点
4318 ¥
发表于 2015-9-29 11:25 来自手机端 | 显示全部楼层
我那个小日厂机,全是金字ELNA SILMIC II 动态,分析力很好。就是人声没1541厚。
187
412 点
493 ¥
发表于 2015-9-29 12:23 来自手机端 | 显示全部楼层
说实话,这个dac的diy者们,做好的没几个,大多都在意淫
107
小烧
1639 点
1492 ¥
发表于 2015-9-29 13:57 | 显示全部楼层
是吗?赶快回去检查一下,试一试
443 点
453 ¥
发表于 2015-9-29 14:37 来自手机端 | 显示全部楼层
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-29 14:58 | 显示全部楼层
可能一楼表述不够严谨,我再“赘述”一下:
对于这个架构,有两种“场合”----DIY 自己抄板/制版 或 厂机,如: DVD、CD、AV、解码器
厂机属于打摩了,基本上可以告诉你: 改善空间很有限!顶多是更换时间过久老化的外围电容,最好是更换原机一样的同品牌、系列电容,但可能早已停产,因此想起来容易,做起来不一定那么顺利.当然,改坏的空间很大!盲目更换外围元器件、电源供应,结果只能是劣变.
对于DIY而言,注意一楼说的REF去耦电容不要用 ELNA  SILMIC  ARS 关键词是【ARS】 注意 SILMIC II 系列是不带ARS的,我没试过这个系列,因为体积较大,不利于去耦电容紧靠负载器件引脚的原则. 但若是 SILMIC  ARS 系列,那么你可以试试,或许有人喜欢那种飘渺感呢 我也试过 Black Gate 可以告诉你: 基本跟懂BG的朋友感受一样----BG 比较适合耦合,在1704外围中,难以觉察到BG的特性,因此还是别用这个费钱不讨好的品牌吧.
DF1704 只有一个电源去耦电容,这个你根据电路特性选择好了---懂的自懂.
PCM1704 外围电容中,厂机有用ELNA的,有用NCC的,有用不知品牌的贴片式电解的,它们都有一个规律: 这几只电容都是同一品牌,而不是“八国联军”.如果仅一个厂机这样,可以认为个性,但都有这个规律特点,说明是有一定道理的.关于此,你自己思忖吧.
重要的事情说三遍! ±5V 稳压要用心,这个环节弄好了,事半功倍.也会“减轻”那几只外围电容的甄选工作负担.布线非常重要!你糊弄它,它百分之万地糊弄你!个人强烈不建议用固态电容,比如 sanyo os-con 之类的东东,否则怪声会萦绕你的耳朵.
如果你对  ±5V 稳压部分的素质有信心,则1704外围的去耦电容完全可以不用并联旁路小电容,只用电解就够了.要注意电源的响应速度、正负对称、低内阻.
I/V 运放的Rf电阻为何建议 2.49K 自己琢磨吧,当然,你可以嗤笑: 差个几十欧姆能怎样?那随你好了
2134和134是一个东西!区别仅单双,提及这个是因为考虑到: I/V、LPF可以用一片双运方担当或两片单运放担当.134和2134的静态电流是成倍的关系!意味着它与627一样表面都会产生温度的
I/V、LPF 与 1704 的电源、GND要注意区分和“耦合”
最后提一句: 先把基本线路、布局弄好了,再研究 K级也不迟,否则额外花费购买的K级也不可能发挥出额外的动态、保真度.换言之,把官方基本版弄好了,再研究非运放版的I/V改进也不迟. 别把简单复杂化,也别简约化.
义工
537 点
516 ¥
发表于 2015-9-30 03:08 | 显示全部楼层
学习了
212 点
196 ¥
发表于 2015-9-30 11:01 | 显示全部楼层
伊娜ARS,觉得只是挂了一个SILMIC的羊头
187
412 点
493 ¥
发表于 2015-9-30 11:11 来自手机端 | 显示全部楼层
关于电容,很多人有觉得日产的机器用了elna,尼吃康电容感觉就是多么旗舰和高档,实际上,这跟国产机器用国产品牌电容是一个道理,从电容分别来区分机器档次非常非常片面,日系电容被吹的神乎其神,要是盲听的多数人都还是无法辨别电容是进口还是国产。
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-30 14:48 | 显示全部楼层
cxq30 发表于 2015-9-30 11:11
关于电容,很多人有觉得日产的机器用了elna,尼吃康电容感觉就是多么旗舰和高档,实际上,这跟国产机器用国 ...
肤浅
118 点
88 ¥
发表于 2015-9-30 16:08 | 显示全部楼层
118 点
88 ¥
发表于 2015-9-30 16:09 | 显示全部楼层
去耦我用BG,电源滤波我用ELNA cerafine
118 点
88 ¥
发表于 2015-9-30 16:22 | 显示全部楼层
118 点
88 ¥
发表于 2015-9-30 16:25 | 显示全部楼层
187
412 点
493 ¥
发表于 2015-9-30 21:49 来自手机端 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2015-9-30 14:48
肤浅
看的出来楼主对日系电容还是比较崇拜的。呵呵,电容校声的作用公认的,但唯进口论就有点无理了
325
5800 点
5626 ¥
发表于 2015-10-1 07:22 | 显示全部楼层
118 点
88 ¥
发表于 2015-10-3 17:20 | 显示全部楼层
哈—,BG用多了不一定好声
