[心得经验] MINI USB DAC套件装机报告(开贴留念)
[复制链接] 查看: 45716|回复: 54
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-1-19 18:15 | 显示全部楼层
参加了12月团购的MINI USB DAC套件,在苦苦的等等中,终于在17号收到了套件,因本人家中没有条件玩箱子,所以只能烧烧耳机了,再因每天在电脑面前的时间远远大于在CD面前,所以玩这东西是再合适不过的了.
在开始安装前先赞一个HIFI DIY论坛做事的风格,套件收到后发现里面还有一段网线,嘿嘿,是为1975专门准备的,从这小小的细节可看出HIFI DIY工作人员的认真态度!!!
相信很多人还在装这个套件,希望此贴对那些朋友有些帮助!
收到套件的所有元件:
为了方便后面的安装先将元件分类:
PCB板正面留张照片,方便后面安装失败时查错用:
首先第一步我选择了先焊接那些贴片元件,因为太小了怕丢了,拿到套件当天晚上就把所有贴片元件焊上了,
焊接方法用的是拉锡法,也是第一次用,非常好用,比我上次焊PCM2702时用的梳锡法好多了.速度也快多了,所有贴片元件花了四十分钟搞定.
焊接完成后用ZIPP打火机的油来把上面的松香洗干净,用眼仔细观查焊接后的情况,说实话,什么也看不出来,因为这些贴片太变态啦!!!
每个脚之间的间距太近了,后来想了个办法,用照像机的微距功能(我的像机是带零MM微距功能的,在这里派上用处了)把板放到要光下拍下照片放到电脑上仔细看,
这下方便多了:
注意拍这几张照片时千万不能开闪光灯.
下一步焊接电阻及二级管(元件从小到大安装)首先1N4148  5.1V稳压,接下1/4W电阻,1N4007  0.5W电阻
完成后剪掉元件多余的脚:
接下来IC座,小电容,晶震,继电器   (继电器注意安装的方向)
焊接个头较高的电容及其它元件
此频后基本所有元件都已焊上去了,现在用酒精大面积洗板,洗耳恭听去多余的松香,(主要考虑美观性)
不过我用的是ZIPPO的火机油
焊接输入输出接口,电源座,开关等元件
1875用的引线我没有送的网线,因为网线外皮不耐高温,焊后绝缘层容易收缩,我用了几段耐高温的镀银线
板子上所有元件焊完后的PP
IMG_1758.JPG ]
此时可以上电了,在1875上装了一个散热器,接上电源,电源和信号索定的信号灯发出了光嘿嘿,心里面那个高兴呀!!!!!!!!
由于不喜欢蓝色的高亮二级管,在电源类上换了普通的绿色二级管,索定上换了的发光二级管
看上去也非常协调!!!!!!
接上电脑,自动识别出来了嘿嘿,放了盘APE音乐做测式,第一耳朵,我考一下声场就撕开了,不像原机声卡声音发紧,发干,一下润泽度,的声场是非常明显的提高!说真的从来没在电脑上听过那么好听的音乐.
接着试同轴输入,OK锁定灯一灭,一切正常!!!
断电接着装:
先安装前面板
锁紧电位器的镙母
把PCB板沿槽划入机壳主体
说真的真想多看看内部很漂亮,但是时间紧,一会老婆回来没装好的话就得明天了心里实在急接着装吧
固定1875,记得放上云母片呀,这个是绝对不能忘的,然后锁紧镙母,(有条件记得上导热硅脂)我的导热硅脂用完了
不过不用估计问题也不大,因为温度真的不高
在这里还有一个最关键的一步就是用表测一下1875的背有没有和机壳短路,这个很重要哦可不能忘了
现在可以上前面的的镙丝了,这镙丝是内六角的哦,得事先准备套件里面可没这工具
记得第一次上不要上得太过紧
安装后面板
道先代上同轴的镙母
代是此时千万别把这个镙母上紧待最后再紧
把套件中带了一只尖头的自功镙丝上在信号输处输入座上
上紧后面四只镙丝算是装机完成
些时再来紧同轴那里的镙母,适中就行,别太紧
现在来安装前面板的音量旋钮了:
首先把音量关到最小位置,把旋钮套入,注意旋钮上的那个小点,那是个刻度
上镙丝完工
OK了大功告成:上图片!!!!!!!!!!
秀图啦
装机一次成功!高兴ing
下面简单的说一下听感吧,说实话从来没想过电脑HIFI 系统会出这么好的声音,第一感觉声场拉开了,不像原机声卡所有的声音都挤在一起,干巴巴的。 在原电脑上从来没有的润泽度在这上面也得到那非常高的演绎,绝对值这东西,刚装完还没时间去细细体会等煲完机后再细谈听感。
纯口水贴!一是为了留个记念,二是希望对还没有装机的朋友有所帮助。
发现这东西对于我们烧耳机又常在电脑前的人们来说真是如鱼得水呀
THE END
参与人数 3经验 +23 收起 理由
tmdqqs + 10 不错
ahao + 8 活干的真漂亮!
aeon + 5 原创内容
包修不好
2218 点
1683 ¥
发表于 2008-1-19 18:17 | 显示全部楼层
怎么图片都看不到??
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2008-1-19 18:19 | 显示全部楼层
在我这里很正常呀晕了!看不到图片的可到我的空间里
http://hi.baidu.com/paul979/albu ... e08f4acfa9b0a7b829b
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
发表于 2008-1-19 18:29 | 显示全部楼层
图呢??????????
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2008-1-19 20:01 | 显示全部楼层
图片已部分修正,由于每天上传限制,明天接着改
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2008-1-19 20:34 | 显示全部楼层
得到技术支持,终于全部上完图片
3287 点
3253 ¥
发表于 2008-1-19 20:52 | 显示全部楼层
看到图了。不错。我的星期一也到了。
3287 点
3253 ¥
发表于 2008-1-19 20:56 | 显示全部楼层
说句实话。这东西对听ApE来说。真的很好。
862
6910 点
4893 ¥
发表于 2008-1-19 21:24 | 显示全部楼层
1875是做啥用的
1229 点
1135 ¥
发表于 2008-1-19 21:36 | 显示全部楼层
试试同轴看,听说同轴的听感再好,我的同轴还没出声(其它正常),很值,准备出入副501来试试
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2008-1-19 21:41 | 显示全部楼层
这个耳放,推HD-580或者HD-600比较适合。
124
2330 点
1324 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2008-1-19 22:12 | 显示全部楼层
不知道声音到底有多好?
3287 点
3253 ¥
发表于 2008-1-19 22:14 | 显示全部楼层
原帖由 小气鬼 于 2008-1-19 21:36 发表
501可是不太好求了。HD580和HD600更难求。唉……
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2008-1-19 22:22 | 显示全部楼层
原帖由 胆前石后 于 2008-1-19 21:24 发表
1875是做啥用的
电源处理
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2008-1-19 22:23 | 显示全部楼层
同轴也测试过了一切正常才装的壳反正是好听,仔细的听感慢慢来吧
4106 点
4040 ¥
发表于 2008-1-19 22:56 | 显示全部楼层
漂亮
虾米都不会......
1818 点
1817 ¥
发表于 2008-1-20 12:36 | 显示全部楼层
LZ的LED灯很亮吗?
1229 点
1135 ¥
发表于 2008-1-20 12:39 | 显示全部楼层
都OK了,值!!!!!
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2008-1-20 18:30 | 显示全部楼层
原帖由 danny_guo 于 2008-1-20 12:36 发表
LZ的LED灯很亮吗?
我换了普通的发光二级管没用套件送的高亮二级管
953 点
870 ¥
发表于 2008-1-20 18:58 | 显示全部楼层
久不来,原来这年头流行USB DAC了,不知这款DAC的驱动能力如何?配哪款耳机效果好些?
