- 1994
- 4924 小时
- 2020-7-1
- 70
 侠之大者
当前离线
机箱DIYer-佛山清风
- 17636
- 4166
- 1994 点
- 1801 ¥
- 2007-1-18
楼主 |
发表于 2008-1-18 15:30
显示全部楼层
改进PREAMP-708B型微型甲类电子管耳机放大器兼前级放大器
http://www.xshn.com/newsadd/4/1/2003128150115.asp?id=7
产品简介
本机是在原708A型电子管耳机放大器的基础上改进而成。
●采用银色8mm厚铝合金电镀工艺面板,高级皱纹漆工艺薄钢板箱体,大金属旋钮。
●独特电子管显示大窗口,背景灯采用温暖的橙红色。
●箱体比708A增大,散热效果更好。
●信号输入输出采用台湾产镀金RCA端子,接触电阻小。
●电源进线采用三插电源插座,便于升级电源线。
●日本ALPS或者台产W.L电位器音量控制,德国WIMA红色MKP聚丙烯电容级间耦合,台产无感金属膜电阻,特弗龙镀银信号线。
●采用在变压器中品质非常优异的R牛供电,效率高,磁漏极低。
●高压采用电子管整流、2只进口大水塘滤波。
●采用备受发烧友推崇的无负反馈线路形式。
产品特色
设有耳机输出端子。既是一台高级前置放大器,又是一台高保真纯胆耳机放大器。具有噪声低、动态范围大、频响宽、输出阻抗低、保真度好等优点。用管:6N3+6N11×2+6Z4+6N1,
性能参数
●尺寸:180×80×270mm
●输入阻抗:100K;前级输出阻抗:50K欧;耳放输出阻抗:32--600欧(建议搭配高阻耳机)
●信噪比:89dB
●频率响应:20Hz--30KHz
●失真度:≤0.01%
●耳放输出功率:500mW--250mW
●净重量:2.5Kg |
