[胆机制作] 备战805之自制输出变压器
[复制链接] 查看: 10873|回复: 26
479 点
180 ¥
发表于 2008-1-17 17:03 | 显示全部楼层
手头有两对805,看坛上805单端挺热,决定自制一台.本着节约发烧的原则,尽量利用手中现有材料制作.
先以输出变压器开始,由于学识有限,错误之处,敬请指正,只引玉不接砖.
     最终幻想
     制作骨架
骨架的制作可因地制宜,制作过程略,只提供计算方法.
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2008-1-17 17:13 | 显示全部楼层
等待你的完成相片
1786 点
1719 ¥
发表于 2008-1-17 17:24 | 显示全部楼层
等待你的完成牛
在线看片:www.sanwz.com
997 点
931 ¥
发表于 2008-1-17 18:06 | 显示全部楼层
479 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-17 18:39 | 显示全部楼层
接上
手中有114,0.35,叠厚60的普通铁芯,普通的漆包线,浅谈输出变压器的计算方法和制作过程.
     手中现有制作资料并不合适,在请教了FU-33老师后,把自己的一些心得体会奉上,以食同好.
在此向FU-33老师表示感谢.
     例:输出功率P=50W,初级阻抗Ra=7000Ω,次级阻抗Ry1=8Ω,Ry2=4Ω,Fdp=20Hz.低频失真系数S=3dB,效率η=0.8.
     一):计算变压比n
     n1=√ηRa/Ry1=√0.8*7000/8=26.5
     n2=√ηRa/Ry2=37.4
     二):初,次级线圈电阻
     r1=r'2=1/2Ra(1-μ)=1/2*7000*(1-0.8)=700Ω
       r2=r'2/ n1=700/26.5=26.4Ω
       r3=r'2/ n2=18.7Ω
       三):低频失真系数Mdp
     Mdp=10的(S/10)次方=10的(3/10)次方=1.41
     四):初级线圈自感
     L1=Ra/2πFdp√ Mdp Mdp-1=7000/2*3.14*20*√1.41*1.31-1=56.4H
     r'2:次级线圈导线电阻对初级的折合值.为使变压器的铜损耗最小,一般取r1=r'2.工作在推挽电路的变压器,可以按2:1的
关系选次级导线电阻.
552 点
447 ¥
发表于 2008-1-17 19:02 | 显示全部楼层
479 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-17 20:26 | 显示全部楼层
接上
五):计算初级音频电压U0,次级音频电压U1,U2
     U0=√PRa + √PRa(1-μ)=√50*7000+ √50*7000 ( 1-0.8 )=710V
     U1=√PRy1=√50*8=20V
     U2=√PRy2=√50*4=14.1V
六):计算铁芯截面积S
     计算铁芯截面积S的方法比较另类,对与错大家来讨论.
     S=U0/220K√ P=710/220*1.2√50=27.4(cm2)
     K:经验系数,在(1.0-1.4)之间选取
七):计算初,次级线圈每伏匝数Tu
     Tu=100000000/2πFdpB∽S=100000000/2*3.14*20*10000*22.8=3.5(T/V)
     B∽:铁芯交流磁通密度,根据铁芯质量好坏选取.
八):计算初,次级线圈匝数N0,N1,N2
     N0=U0Tu=591.6*3.5=2071(T)
     N1=U1Tu=20*3.5=70(T)
     N2=U2Tu=14.1*3.5=49.4(T)
     养养眼.
271 点
271 ¥
发表于 2008-1-17 22:47 | 显示全部楼层
萱草还是黄花菜?
117 点
117 ¥
发表于 2008-1-18 00:41 | 显示全部楼层
初级绕组是不是少了些,我用软件计算的有3700匝,还是请高手来计算一下,我也想做一对。
五音令人耳聋
490 点
482 ¥
发表于 2008-1-18 09:21 | 显示全部楼层
搬凳子看看
270 点
262 ¥
发表于 2008-1-18 09:31 | 显示全部楼层
回复 #9 ZHENYH 的帖子
805的输出牛一般要3000多T以上才有良好的低频表现,现才2071T,真的是不是少了点。毕竟805不是低内阻的三极管。再算下吧!38*60的牛也够了!
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2008-1-18 09:54 | 显示全部楼层
兄台,想问一下你好像没考虑变压器的效率吧?学习中
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-1-18 16:03 | 显示全部楼层
效率的计算有问题
初级直流电阻不可能有700欧姆那么大,所以效率也不应该按照80%算。
以电动势计算出发计算和以磁通计算出发殊途同归。输出变压器计算和出发点有点
479 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-18 20:17 | 显示全部楼层
请教
谢谢J版,请直言输出变压器计算和出发点有点什么,本人才浅学薄,只是想学点东西罢了,如有误人之嫌,版主请删了吧.
479 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-18 20:24 | 显示全部楼层
原帖由 lirongxiang 于 2008-1-18 09:54 发表
的确,谢兄台,已更正.我有很多地方不太明白,发此贴的目的也就是想学到正确的方法而已.
31
221 点
150 ¥
发表于 2008-1-19 13:18 | 显示全部楼层
根据你的计算,初级电感量要到56h
可是再按你的初级圈数看,我看难达到56h,我也是38×60的铁心初级饶了2900圈,用电感表测出28h
  我也是对那个计算初级电感的公式和实际不能统一有疑惑,趁此贴讨论也请有关老师指教,
另外,前级输出牛次级是600欧的话,计算是不是也是一样的呀
谢谢
31
221 点
150 ¥
发表于 2008-1-19 13:19 | 显示全部楼层
根据你的计算,初级电感量要到56h
谢谢
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-1-19 16:59 | 显示全部楼层
回复 #15 空心菜 的帖子
输出变压器的计算的确有很多计算公式,例如FU33老师从电动势出发。
而实际上,这些都是由于变压器计算有很多变量造成的。从哪个变量出发,就要控制其它变量,叫做变量控制法。例如有从效率出发的,也有从失真出发的,也有从防止饱和出发的,等等。
具体可以去顶置帖下载变压器手册来学习。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-1-19 17:07 | 显示全部楼层
回复 #17 ls60 的帖子
首先是电感量问题,在考虑电感量的时候,一定要考虑电路的影响。我们知道,当信号发生器内阻很低的时候,低频基本不会衰减。也就是采用不同的805电路,对初级电感量要求不同。
而从设计变压器的角度出发,输出变压器的电感量显然和铁心的关系密切。大小信号测试的电感量也不同。测试的频率不同,电感量也不同。这样来看,测试仅仅采用简单的电感表,不是很准确。
117 点
117 ¥
发表于 2008-1-20 20:43 | 显示全部楼层
输出牛的问题是个复杂的问题,无人回答啊。看来我只能自己胡来了
