140
6124 点
6372 ¥
发表于 2008-1-17 10:51 | 显示全部楼层
在250V屏压和250V帘珊压下,6P3P标准接法的输出阻抗是2.5K还是3.5K,我看论坛上一般都说是3.5K ,我自己计算得出也是3.5K,但手册上写的是2.5K,特来此求证一下.
1261 点
919 ¥
发表于 2008-1-17 11:10 | 显示全部楼层
1261 点
919 ¥
发表于 2008-1-17 11:21 | 显示全部楼层
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-17 12:16 | 显示全部楼层
看得不是很明白 呵呵 一般3.5K是在多少屏压下得到的   如果帘珊压250V的话?
下面这个图上看 是不是在3.5K左右 失真最小 功率接近最大呢  手册为什么有说是2.5K
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-17 15:01 | 显示全部楼层
各位帮帮忙 你们做胆机总会算输出阻抗的吧  做过的都应该知道点吧  呵呵
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-1-17 15:25 | 显示全部楼层
可以仔细看4楼的图,4楼的图解释了总谐波失真和输出功率之间的关系。
但是没有解释具体谐波分量之间的关系。
下面我再给一图,然后给出解释
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
把谐波失真的成分关系也一起给出,就得到了如下的图示:
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-1-17 15:32 | 显示全部楼层
1,2K5负载阻抗是二次谐波失真最大,三次谐波失真较小,四次谐波失真几乎没有的时候。
2,3K5,实际上应该是3K4是总谐波失真最小的时候,二次谐波失真=三次谐波失真。
3,注意输出功率变化,2K5的时候,输出功率随负载阻抗变大而变大,失真减小。3K5的时候,输出功率随负载阻抗变大而变小。
4,音箱的阻抗不是恒定的,往往高频和低频都有阻抗上升现象,此时2K5的输出功率会上升,失真会减小。3K5的输出功率会下降,失真会增大。
5,在特性曲线图上做交流负载线。3K5已经经过0V栅压的弯曲膝部了,如果负载阻抗变大,帘栅极电流会突增,对电子管是不利的。而通常采用RC退耦的帘栅极供电电路内阻较高,帘栅极电压会跌落,失真也会大增。2K5由于不经过弯曲膝部,即使负载阻抗增加,帘栅极电流也变化很小,电路工作比较稳定。
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-17 15:41 | 显示全部楼层
谢谢 J版  呵呵 总算知道个大概了  那我的输出牛已经做好是3.5K了 如果 帘珊压是250的话  屏压大概多少 比较合适  (最好不要改帘珊压,以方便我在图纸上计算,呵呵,实在不行也可以改帘珊压)
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-1-17 15:43 | 显示全部楼层
回复 #9 octflower 的帖子
275V-300V就可以了
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-17 15:46 | 显示全部楼层
再次感谢
