[DIY制作] 达萧108中点漂移严重
[复制链接] 查看: 107654|回复: 8
1886 点
1848 ¥
发表于 2016-3-3 19:28 | 显示全部楼层
suweidong100 发表于 2016-3-3 18:26
再请教一个问题,原机有前级吗?是什么样的前级?希望有它前级的电路图
我的达萧直接DAC   PCM63  +信号牛直推,DAC  I/V转换用OPA627  缓冲用SE5534,声很靓,没有OPA627的功劳估计得要前级。 IMG_20160303_193119.jpg
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-3 21:21 | 显示全部楼层
你这个我喜欢,紧凑,干净,哪儿弄到的?
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-3 21:23 | 显示全部楼层
电压放大级和输出级也有问题。
我觉得推动级和输出级是本机一特点,听起来效果挺好的
572 点
518 ¥
发表于 2016-3-3 21:58 来自手机端 | 显示全部楼层
我的也很稳定漂不大,声音很好!
1281 点
1220 ¥
发表于 2018-1-17 09:02 | 显示全部楼层
suweidong100 发表于 2016-3-1 22:36
发个伺服电路图,电容是独石电容1UF。伺服电压取自Q7,Q8,的集电极,为什么不取功放输出点而从这里取呢? ...
楼主,我认为20K电阻没啥用,应该去掉。
1281 点
1220 ¥
发表于 2018-1-17 09:03 | 显示全部楼层
如图
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-17 19:22 | 显示全部楼层
去掉肯定是可以用的。我觉得带了20K负载入地能提高偏置的稳定性,提高抗干扰能力
1281 点
1220 ¥
发表于 2018-1-18 19:09 | 显示全部楼层
带了20K电阻入地,人为地降低了运放的负载能力,总觉得不对劲,再想想还有啥更好的方案,谢谢你提供该伺服方案。
326 点
324 ¥
发表于 2018-1-19 09:54 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2015-8-11 06:41
测试中点应该是功率输出点,
理论是,实际肯定不能测量楼主的点作为中点!!  基本常识,说多无益。
