[音频测量] 测量套件问题,能测频响,不能测抗阻
[复制链接] 查看: 4385|回复: 18
157 点
95 ¥
发表于 2008-1-12 15:31 | 显示全部楼层
我有坛上购的音箱测量套件装好了,能测频响,但不能测抗阻,抗阻较正及抗阻测量,都是没有反应,结果只有一条红色平直的线,没有看见黑色的抗阻曲线,但频响测量又正常,真的不知是什么问题, 各位高手能帮我分析一下问题吗?
157 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-13 13:11 | 显示全部楼层
顶,请各位帮忙分析原因
1345 点
443 ¥
发表于 2008-1-14 10:55 | 显示全部楼层
开关放在什么位置
59 点
59 ¥
发表于 2008-1-15 16:48 | 显示全部楼层
怎么会不能测阻抗?
1)开关位置
2)是否按置顶贴里说的调节justmls里电阻值和你的测量电阻一致?
59 点
59 ¥
发表于 2008-1-15 16:49 | 显示全部楼层
还有,通道选择是否正确
157 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-15 17:02 | 显示全部楼层
谢谢各位回复,我已按教程的开关位置 ,先进行抗阻较正,但出来的是只有红色的直线,
再按教程的把开关拨向抗阻测量的位置,但出来的还是只有红色的直线,
  看来要把电路版拿出来仔细检查是否有虚焊,或开关接触不良 ,
是否在频响测量没有问题 的时候 ,测抗阻的电路是否与测频号的电路是共用的 ,
   若是共用的应是开关接问题 吗?
这两天公司的服务器的SCSI硬盘陈列出现问题,要加班重装系统 ,没空搞测量,惨啊!
大家再给点意见吧!
258 点
258 ¥
发表于 2008-1-15 18:15 | 显示全部楼层
范围调到0-1000欧看看,另外你的补偿值设到多少
1345 点
443 ¥
发表于 2008-1-15 23:12 | 显示全部楼层
看一下SW3是否处于下位,这个开关的档位不是很明确,刚才试了一下,如果这个档不处于下,而处于上,在阻抗校正时就会出现你所说的现象
157 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-4 22:25 | 显示全部楼层
未解决,未解决啊!
已按说明把开关置于抗阻较正的位正,  也不是开关的接触不良问题,因我已用万用表测量过,没有问题,  我也试过用其它电脑试过,也是只能测频响,不能测阻抗 ,
不知是否是线路问题 ,惨啊!
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-4-5 01:06 | 显示全部楼层
拿来等我研究下。
49
739 点
490 ¥
发表于 2008-4-5 09:56 | 显示全部楼层
仔细检查一下W3开关,开关质量不好,有时不能正确开关.
157 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-5 23:32 | 显示全部楼层
把音量调大点就变成如图这样了,可以看见抗阻曲线,旦是只看见一点点并且很乱
157 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-5 23:41 | 显示全部楼层
最后的图是本测量套件的原理图,但用万用表测得声卡输入的  L/R 两点电压相差很远。
是否 L/R 两点电压的差就是所测量的抗阻,两电压相差很远就做成上图的结果。
但图中的7。5欧 及作较正的4欧电阻并没有问题,测阻值没有变。
请各位帮忙分析。
157 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-5 23:47 | 显示全部楼层
SW1 SW2 SW3 三个开关已检查过,并置于上上下,并在电路板上用万用表测量其通断情况,没有发现问题。
27 点
20 ¥
发表于 2012-5-17 16:46 | 显示全部楼层
我的新版套件也是这个问题现在还没解决,什么地方都看了都没有问题,不知是不是板子本身的问题
248 点
246 ¥
发表于 2012-8-22 19:40 | 显示全部楼层
回复 15# fslyyk
    我也是这问题,折腾啊
73
2933 点
2608 ¥
发表于 2012-8-22 20:16 | 显示全部楼层
如果是老版的,外接电阻的话,开关应置于上上中。要多搬动几下开关,有时甚至要重启软件,我的是这样。
248 点
246 ¥
发表于 2012-8-23 19:22 | 显示全部楼层
电脑系统设置的问题,测试套件接上喇叭,播放音乐没声音,把重新音频设置了,能听到音乐了,然后再用测试套件测电阻,黑线就出来了
菜鸟
823 点
871 ¥
发表于 2012-9-1 23:30 | 显示全部楼层
我也想研究一些下
