7461 点
6724 ¥
发表于 2015-7-28 23:41 | 显示全部楼层
靠妮蟆 发表于 2015-7-27 06:14
七版主您好,如果把输出变压器的低频提高,是不是噪音也要减小?
例如噪音是50HZ的噪音,如果输出变压器频响在50HZ已经发生了衰减,那么50HZ的噪音信号当然也发生了衰减。
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-29 06:15 | 显示全部楼层
谢谢七版主,从TB上我已买到了无氧铜线,打算近一二天再绕制二个输出变压器,这回把线经加大,圈数减少试一试,看看效果如何,再给大家看看如何。
968 点
929 ¥
发表于 2015-7-29 07:06 | 显示全部楼层
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-29 10:48 | 显示全部楼层
sujingliang 发表于 2015-7-29 07:06
刚才测的300B单端交流灯丝静噪电压,右4·6,左5·1。耳朵离音箱220mm听不见噪音了,要做的再小就无能 ...
像您的噪音这么小,并且有事实,我发现您是第一个。
968 点
929 ¥
发表于 2015-7-29 11:23 | 显示全部楼层
968 点
929 ¥
发表于 2015-7-29 17:45 | 显示全部楼层
622 点
585 ¥
发表于 2015-7-30 11:52 | 显示全部楼层
sujingliang 发表于 2015-7-29 17:45
另一台的靜噪8·3,8·4mV。也是西雅士彩虹桥音箱,耳朵要离音箱300mm才听不见噪音。
看来这音箱灵敏度太低!!.
186 点
144 ¥
发表于 2015-7-30 21:25 | 显示全部楼层
呵呵
直热胆的胆丝还是直流把,两只电解电容一个小电感,
音质就很有突破了,
968 点
929 ¥
发表于 2015-7-30 23:54 | 显示全部楼层
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-31 07:09 | 显示全部楼层
wxl 发表于 2015-7-30 21:25
呵呵
音质就很有突破了,
我的已改成直流点灯,一个1.5mv,一个1.8mv,声音不好听了,这今天事忙,过今天再绕绕输出变压器,在改回交流再试一试。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2015-8-21 20:09 | 显示全部楼层
心声 发表于 2015-7-22 22:54
我是310推310推300b    274整流    全交流点灯丝 , 喇叭是捞打pm6单元   交流声几乎为零!交流声必须耳朵 ...
整机增益不够的缘故
234 点
246 ¥
发表于 2015-8-21 22:52 | 显示全部楼层
双木好成林 发表于 2015-8-21 20:09
整机增益不够的缘故
我交流声处理得好的缘故!与增益无关,我这机增益是很高的,增益本身也不影响交流声!
311 点
270 ¥
发表于 2015-8-22 19:45 | 显示全部楼层
今天无聊也测一下这个灯丝1.5A大功率5300B的底噪,右边3.4-3.5mv,左边4.2-4.3。比以前测的新桂光300B稍高一点。考虑到5300B灯丝电流比普通300B电流大,底噪高一些在预料之中。
5300B
5300B
两声道总电流150ma
两声道总电流150ma
整机
整机
左边声道4.3mv
左边声道4.3mv
左边声道4.3mv
左边声道4.3mv
右边声道3.4-3.5mv
右边声道3.4-3.5mv
右边声道3.4-3.5mv
右边声道3.4-3.5mv
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-8-22 21:17 | 显示全部楼层
u50 发表于 2015-8-22 19:45
今天无聊也测一下这个灯丝1.5A大功率5300B的底噪,右边3.4-3.5mv,左边4.2-4.3。比以前测的新桂光300B稍高一 ...
直流电灯?
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-8-22 21:20 | 显示全部楼层
如果直流我还比这更低,但是交流点灯我没有本事了,只有6.2V以上了。
311 点
270 ¥
发表于 2015-8-22 21:26 | 显示全部楼层
如果用直流可以做到1mv以下。不喜欢搞复杂,多一个元件都会不爽。
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-8-23 06:19 | 显示全部楼层
师傅可否观摩观摩内部的构造
311 点
270 ¥
发表于 2015-8-23 11:49 | 显示全部楼层
靠妮蟆 发表于 2015-8-23 06:19
师傅可否观摩观摩内部的构造
经常更换阻容件玩,内部比较乱,不过为了证实灯丝没有用直流,还是发一些图证实一下。 SAM_0061.JPG SAM_0062.JPG SAM_0063.JPG
311 点
270 ¥
发表于 2015-8-23 12:07 | 显示全部楼层
以前测的新桂光300B底噪还更小1.6mv,现在测的5300B底噪大一些。5300B灯丝电流1.5A,比300B大0.3A,底噪大应该就是这点不同。还是这台底盘只是换了一对300B底噪就有了区别。 360截图20150810180653515.jpg 360截图20150810180723218.jpg
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2015-8-23 13:24 | 显示全部楼层
大师,呀!战神电容。
