[经验心得] 性能优良的高压稳压电源
[复制链接] 查看: 8678|回复: 17
609 点
323 ¥
发表于 2008-1-9 18:35 | 显示全部楼层
前段时间重做300B单端,线路直藕架构,前极稳压供电,稳压电路采用J版300B线路的稳压电路。经过一段时间的运行,发现此稳压电路虽然简单,但稳压效果不是很理想,对整机工作点影响较大。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
Julien + 5
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-1-9 18:55 | 显示全部楼层
回复 #1 dida 的帖子
谢谢!收了.
371 点
367 ¥
发表于 2008-1-9 18:56 | 显示全部楼层
会不会带金属声
1393 点
1411 ¥
发表于 2008-1-9 21:48 | 显示全部楼层
收了! 頂一個!
501 点
489 ¥
发表于 2008-1-10 11:19 | 显示全部楼层
有时间试试,顶起来。
11 点
11 ¥
发表于 2008-1-10 19:25 | 显示全部楼层
请问一下.
10R与0.22R起什么作用?
372 点
297 ¥
发表于 2008-1-10 20:14 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私奉献!
还有想问一下:     4.7K 可调电阻是否是用来控制负反馈程度,以达到调节输出电压的目的?
118
2664 点
2030 ¥
发表于 2008-1-10 21:54 | 显示全部楼层
没看明白这个电路是怎么样起到稳压作用的
609 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-11 10:41 | 显示全部楼层
回复 #7 aisls 的帖子
是的
372 点
297 ¥
发表于 2008-1-11 14:11 | 显示全部楼层
坛里有J版和楼主这样的人真好!
2748 点
2604 ¥
发表于 2008-1-12 00:34 | 显示全部楼层
得到J版肯定的东东一定是好东东
哪位画个PCB就
271 点
271 ¥
发表于 2008-1-16 21:34 | 显示全部楼层
什么是金属声?胆是用玻璃制造的?
115
2178 点
727 ¥
发表于 2008-1-25 01:20 | 显示全部楼层
原帖由 激光鼠 于 2008-1-10 21:54 发表
没看明白这个电路是怎么样起到稳压作用的
分析下最简单的串联稳压线路就可以了!
115
2178 点
727 ¥
发表于 2008-1-25 01:25 | 显示全部楼层
原帖由 毛巾 于 2008-1-10 19:25 发表
10R与0.22R起什么作用?
10R是给调整管做电流反馈来增加稳定性,也可以做输出过流保护用!
0.22R 跟电容 作RC滤波?
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2021-9-22 16:02 | 显示全部楼层
这个稳压电源,很恶心,,,,
开机升压,,要一分来钟,然后再缓慢下跌到稳定值,
费力做好之后,发觉是这个样子的,简直是气急败坏
7240 点
7138 ¥
发表于 2021-9-23 14:16 | 显示全部楼层
xonex 发表于 2008-1-16 21:34
什么是金属声?胆是用玻璃制造的?
也有包铁的.
sniper
621 点
445 ¥
发表于 2021-9-23 14:29 | 显示全部楼层
土八路 发表于 2021-9-22 16:02
这个稳压电源,很恶心,,,,
看这个电路应该不至于会先高后低, 老兄再检查看看, 若有需要的话可以试试我的稳压方案, 上次打的PCB还很富余, 乐意分享
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2021-9-23 15:42 | 显示全部楼层
wangoowang 发表于 2021-9-23 14:29
看这个电路应该不至于会先高后低, 老兄再检查看看, 若有需要的话可以试试我的稳压方案, 上次打的PCB还 ...
HIFIDIY论坛-【迷你猛男】制作小胆机B+稳压电路的制作经历分享 - Powered by Discuz!  http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1465872
我开始跟你的看法是一样的,也不相信6gf7兄的说法,
事实上被打脸了,
这个电路调整管栅极那个200K太大,调整管不能导通,减小到22~30K,GS压差勉强2.7v,而且是瞬间接通,输出为输入,然后才缓跌到稳压值
500V的稳压板子,我很乐意试试的
