140
6124 点
6372 ¥
发表于 2008-1-9 11:22 | 显示全部楼层
看很多人都用4欧收音机牛来做小胆机 所以问一下
355 点
294 ¥
发表于 2008-1-9 11:27 | 显示全部楼层
偶先回答一下偶的实际情况:
1、可以用,正常会响。
2、由于偶用的是6P1输出,因此低音难以控制,表现为失真大,而高音好象有缺失。
3、声音不能开大,否则失真明显。
偶的机器加入了环路负反馈。
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-9 12:03 | 显示全部楼层
呵呵 谁知道 回答一下  从理论上说 这样会出现什么问题
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2008-1-9 12:38 | 显示全部楼层
会小声了一些,音色变暗些,具体自己听下
501 点
489 ¥
发表于 2008-1-9 13:30 | 显示全部楼层
收音机的输出牛本身是设计在收音机上面的,频宽达不到HIFI,即使正常接4欧的喇叭,低音如果低于100Hz也很难保证的,高音也不会太高。
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-9 13:44 | 显示全部楼层
这个我知道 我只是想知道 当次级阻抗不匹配时对声音的影响
