[基础知识] 书架箱一定要配脚架吗
[复制链接] 查看: 39250|回复: 13
137
412 点
249 ¥
发表于 2015-7-1 22:51 | 显示全部楼层
第一次接触这些东东,弱弱请教一下,还请各位老师别笑话:(刚收了对8寸的书架箱,意思也就是第一次使用这无源的东西)
1、直接搁地板上?
2、直接放在桌子上?(电视柜,相对还算比较厚实)
3、还是一定要上脚架呢?
各位老师指点一下,是最好上脚架吗?它的好处是什么呢,或者说上脚架的作用,除了让我等外行人看着显得更专业外
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2015-7-1 23:27 | 显示全部楼层
答案选第三项,类似的帖子本区曾有出现过。
89
545 点
517 ¥
发表于 2015-7-1 23:31 | 显示全部楼层
最好是放音箱脚架上,那样声音比较理想。其实,放桌子上也是可以的,反正是不能放在地板上,那样对声音是有很大影响的,尤其是对低音影响最大,低音会含混不清。
137
412 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-2 00:16 | 显示全部楼层
风雨铜舟 发表于 2015-7-1 23:31
最好是放音箱脚架上,那样声音比较理想。其实,放桌子上也是可以的,反正是不能放在地板上,那样对声音是有 ...
谢谢前辈,意思是说要是放地上的话起码也该找块板子什么的垫一下要好些吗
408 点
307 ¥
发表于 2015-7-2 00:24 | 显示全部楼层
绝对不能放地上,驻波很严重。放桌子上可以,效果好一点垫个避震垫或者书。不是每人都有条件上架子的。上架子我觉得不如直接落地算了。
137
412 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-2 08:29 | 显示全部楼层
blureye 发表于 2015-7-2 00:24
绝对不能放地上,驻波很严重。放桌子上可以,效果好一点垫个避震垫或者书。不是每人都有条件上架子的。上 ...
嗯,准备先放桌子上了,谢谢!
只是最后的那句话“上架子我觉得不如直接落地算了”,你所指的意思是?
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2015-7-2 08:42 | 显示全部楼层
还是放在脚架上   脚钉也要
137
412 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-2 10:25 | 显示全部楼层
677 发表于 2015-7-2 08:42
还是放在脚架上   脚钉也要
嗯,不过这脚架不好找,前两天看了下,这脚架的价钱快赶上的箱子的价钱了
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-7-2 14:43 | 显示全部楼层
好的木头比喇叭贵,所以买音箱还是要注意起步价。
137
412 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-2 14:46 | 显示全部楼层
嗯,人的生活也就这样了,讲究了就难受……看来这听个响满足了也就好了
630 点
610 ¥
发表于 2015-7-2 16:08 | 显示全部楼层
没条件的话,在箱底加脚钉,然后用一块石板垫着,效果也不错。直接放桌子上不行。
55 点
47 ¥
发表于 2015-7-2 18:04 | 显示全部楼层
一般以高音跟耳朵齐平,肯定上脚架好。
191 点
110 ¥
发表于 2015-7-2 20:43 | 显示全部楼层
慢慢学发烧呀....
89
545 点
517 ¥
发表于 2015-7-2 21:01 | 显示全部楼层
关键是高度的问题,音箱是不能放的太矮的,音箱于地面要有一定的距离。
