- 216
- 3266 小时
- 2025-7-8
- 50
- 758851
- 865
- 216 点
- 91 ¥
- 2014-9-29
故障描述:(1)机子刚弄回来时通电试机,左右声道时响时不响,音量时小时大,拨动面板开关和电位器有好转。
(2)初步怀疑开关和电位器存在接触不良,打理好各个开关,电位器,继电器之后试机,每个功能和声音都已正常!可是问题来了!
(3)在仔细听的时候,左右声道都有电流声(电流声不会随音量大小改变),乱意拨动面板个开关,拨到信号直通的开关时电流声消失,但低噪音很大。(直通状态有低噪音,用前级时有电流声)。
(4)为了查找故障原因一级一级检查,拆除信号输入线故障依旧,再拆除前级连接后级的信号线电流声消失,初步确定电流声在于前级。
(5)开始仔细检查前级:地线接触良好,电路板没有发现虚焊,电容也没发现流液情况,目测板子的零件达到9成新。各个开关,电位器都清理过了,检查到这里有迷惘了!
(6)在上面的步骤找不到原因,用数字万能表测量电压,发现前级供电电压是直流70V?怎么会用这么高的电压?会不会是电压太高引起电流声?这个电压是不是正常?搞不明白?(此机是甲乙类可转换的)
(7)简单地拍了两张图片,请高手们指点! |
