[基础知识] 一个字乱换!只要不烟花!!!!
[复制链接] 查看: 6853|回复: 14
224
1442 点
1054 ¥
发表于 2015-6-30 12:52 来自手机端 | 显示全部楼层
0.22水泥电阻不通准备用   0.33  或 0.47   的代替不会有问题吧?
328 点
285 ¥
发表于 2015-6-30 12:54 | 显示全部楼层
换就全部统一阻值的
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2015-6-30 13:03 | 显示全部楼层
bei358677249 发表于 2015-6-30 12:54
换就全部统一阻值的
正解
146
6088 点
5688 ¥
发表于 2015-6-30 13:54 | 显示全部楼层
水泥电阻这东西我拆过一次,.0.47的,有新发现,竟然是一跟导线连接的。
2171 点
2149 ¥
发表于 2015-6-30 14:28 来自手机端 | 显示全部楼层
应该问题不大
侠之大者 当前在线
1219 点
1186 ¥
发表于 2015-6-30 17:15 | 显示全部楼层
内部应该是康铜丝之类的吧
224
1442 点
1054 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 17:54 来自手机端 | 显示全部楼层
哦!那换
155 点
153 ¥
发表于 2015-6-30 18:08 | 显示全部楼层
阻值不一样的,就统一全部换,每个管都要换才能平衡。
146
6088 点
5688 ¥
发表于 2015-6-30 18:48 | 显示全部楼层
xlfdlee 发表于 2015-6-30 17:15
内部应该是康铜丝之类的吧
不是的,电阻应该为0.047吧,也就是直通咯
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2015-7-1 15:45 | 显示全部楼层
内部应该是康铜丝之类的吧
好的是康铜片的。
74
1455 点
1349 ¥
发表于 2015-7-1 16:17 | 显示全部楼层
正常的情况下0.22Ω的换成0.33 或者0.47 欧姆的 电阻 末级功率管 静态电流小一些 稳定性也高一些
53 点
39 ¥
发表于 2015-7-1 16:37 | 显示全部楼层
0.22水泥电阻 用   0.33   的代替不会有问题
59 点
55 ¥
发表于 2015-7-2 13:48 | 显示全部楼层
啥都看不懂
迷途小菜鸟
680 点
650 ¥
发表于 2015-7-2 14:39 | 显示全部楼层
那是合金电阻丝
146
6088 点
5688 ¥
发表于 2015-7-2 19:29 | 显示全部楼层
你们都想多啦,应该说那不是电阻,那就是导线。
