[心得经验] 求教如何增加I2S输入
[复制链接] 查看: 14609|回复: 25
97 点
86 ¥
发表于 2015-6-29 14:03 | 显示全部楼层
解码板是cs8412+sm5813+saa7350+tda1547*2的架构如何增加I2S输入呢?
请大家不吝赐教,谢谢!
198 点
193 ¥
发表于 2015-6-29 14:12 | 显示全部楼层
如果要求不高 可以用cm108 有adc i2s输入 16bit 44.1 48Khz
97 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-29 14:26 | 显示全部楼层
要求很高,可不可以直接从sm5813输入呢
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-6-29 14:28 | 显示全部楼层
sm5813不支持I2S
97 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-29 14:37 | 显示全部楼层
如这个图
97 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-29 14:38 | 显示全部楼层
如这个图
97 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-29 14:59 | 显示全部楼层
sm5813的1、2、6、28不就是I2S输入吗
49
1445 点
1151 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2015-6-29 19:04 | 显示全部楼层
5813 右对齐输入,不是标准的I2S
157
1398 点
1090 ¥
发表于 2015-6-29 19:31 | 显示全部楼层
可以参考这里使支持IIS输入。http://www.pavouk.org/hw/modulardac/en_ad1865i2s.html
1176 点
1078 ¥
发表于 2015-6-29 22:32 来自手机端 | 显示全部楼层
好像没有专门干这事的,是否可以找个芯片转成同轴,再接8412。
97 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-29 22:46 | 显示全部楼层
谢谢哈,同轴使用正常,但我更希望能废掉同轴,只用I2S传输,盼了很久了
97 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-29 23:32 | 显示全部楼层
谢谢大侠!你的意思是说用这六块74CHT164N代替5813吗?这样会影响音质吗
157
1398 点
1090 ¥
发表于 2015-6-30 00:51 | 显示全部楼层
具体我并不清楚SAA7350+TDA1547怎样应用,我认为74CHT164只是转换格式,仅供参考,不一定适合SAA7350+TDA1547,和5813数字滤波是两码事,需要向有经验的大侠请教了。
97 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 08:00 | 显示全部楼层
这个可以吗?
97 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 09:41 | 显示全部楼层
貌似开不了,再来
97 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 09:52 | 显示全部楼层
多上点图,大侠们快来看看吧
97 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 09:57 | 显示全部楼层
97 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 09:59 | 显示全部楼层
不知这个帖子的弄成功了没,一样的用途吧http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... 4&highlight=I2S
2045 点
1901 ¥
发表于 2015-6-30 12:35 | 显示全部楼层
Up!
97 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 18:44 | 显示全部楼层
