- 216
- 3266 小时
- 2025-7-8
- 50
- 758851
- 865
- 216 点
- 91 ¥
- 2014-9-29
如题:(1)机子到手发现两个电平表不平衡,于论坛开帖求助,在坛友的指点下更换两个检波二极管故障排除!在此先多谢坛友们!万分感谢!
(2)电平表弄好了,开始细听,感觉声音有点不妥,检查发现左右声道散热片发热量不一致,左声道很烫手,而右声道只是微热。
(3)用数字万用表直流2V档测量输出端,左声道0.18V,右声道0.52V。严重不平衡,怪不得右声道烧了两个大管。 再次论坛开帖求助,调整了R116微调电位器,
(4)再次论坛开帖求助,调整了R116微调电位器,使左右声道中点电压输出一致,试机一小时后故障依旧。无从下手,自己的捣鼓能力只有这个程度了。
(5)机子在检查中发现右声道板子上有两对管子,奇怪的是它只用3个管,而另外一个管有两个脚是挂空的(只是装饰)?真搞不明白?现已更换了两个同型号的拆机管。
(6)在自己无能力捣鼓,去寻求维修店帮忙,谁知道带着这个机子转了几圈,没有维修店愿意搞,只有在此开帖求高手们帮助了!!!
(7)图片都写有描述。 |
