366 点
252 ¥
发表于 2015-6-28 20:51 | 显示全部楼层
没想到要它下来还铲不下来了。不要要他下来自己翘起来。郁闷了。一下午搞好一个侧面和一个顶面,因为这个两个面翘起最严重   所以铲起来容易点。另外一面没有翘起,所以很难铲  基本上铲不动。晚上晚上购买了砂带机  还想买个电刨   有必要吗。哎  现在这个鬼样子怎么搞下去。 20150628_203910.jpg 20150628_203917.jpg 20150628_203946.jpg 20150628_204004.jpg 20150628_203925.jpg
补充内容 (2015-7-1 14:08):
今天砂带机  已经到了  晚上准备试试
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-6-28 21:09 | 显示全部楼层
用电刨也是个技术活,搞不好就把箱毁了。
沙带机是个方法。
还有就是铲不动的就别铲,就这样填灰磨平,沾表面。
最重要的,搞箱不把喇叭拆了,想演悲剧?
110
1044 点
914 ¥
发表于 2015-6-28 21:12 | 显示全部楼层
看楼主把音箱搞得半死不活的
366 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-28 21:13 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2015-6-28 21:09
用电刨也是个技术活,搞不好就把箱毁了。
沙带机是个方法。
还有就是铲不动的就别铲,就这样填灰磨平,沾 ...
哈哈 我正面 背面不打算弄了  就侧面 顶面 那幸亏没有买电刨
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-6-28 21:19 | 显示全部楼层
那也很有难度,怎么统一纹理?
366 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-28 21:31 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2015-6-28 21:19
那也很有难度,怎么统一纹理?
文理倒不是最大的问题 就是有色差  哈哈  原来的木皮偏红   现在买的偏白
1089 点
1070 ¥
发表于 2015-6-28 23:08 | 显示全部楼层
楼主肯定是要先拆掉喇叭啊,不然喇叭很容易报废的。
308 点
282 ¥
发表于 2015-6-28 23:40 | 显示全部楼层
用电刨也是个技术活,搞不好就把箱毁了。
沙带机是个方法。
电刨很容易刨多了
8 点
6 ¥
发表于 2015-6-28 23:42 | 显示全部楼层
削皮就是一体力活。。
153
1142 点
958 ¥
发表于 2015-6-28 23:46 | 显示全部楼层
最好别用电刨  除非你是电刨高手支持2楼兄弟的做法
366 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-29 08:57 | 显示全部楼层
早上想想   还是拆掉了  哈哈
366 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-29 09:00 | 显示全部楼层
等砂带机了   希望砂带机别像砂光机那样让我失望    砂光机只能光光面    这样要这样大幅磨下去还真难搞
366 点
252 ¥
声即是色 发表于 2015-6-28 23:42
削皮就是一体力活。。
今天明显状态不如昨天啊   哈哈
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2015-6-29 11:47 | 显示全部楼层
我估计你现在是换上木皮了,但是应该会出现个别地方没有粘固的,只要一上漆,这个地方就会鼓起的。如果是我就重新做一对了,重贴木皮很难做到平整的。另外,可以考虑削皮后不平的地方填上原子灰,改成喷漆的,这样效果会好点
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2015-6-29 12:53 | 显示全部楼层
试试熨斗加热后再揭
如果原来是白乳胶试试弄湿后揭
366 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-29 18:49 | 显示全部楼层
平而不凡 发表于 2015-6-29 11:47
我估计你现在是换上木皮了,但是应该会出现个别地方没有粘固的,只要一上漆,这个地方就会鼓起的。如果是我 ...
我也担心 因为么有打磨平就贴了  哎
366 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-29 18:50 | 显示全部楼层
laurel 发表于 2015-6-29 12:53
试试熨斗加热后再揭
如果原来是白乳胶试试弄湿后揭
原来的像是万能胶的样子的   不像白乳胶
140 点
132 ¥
发表于 2015-6-29 19:48 | 显示全部楼层
试试熨斗加热后再揭
如果原来是白乳胶试试弄湿后揭
是密度板,湿不得啊
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2015-6-29 20:18 | 显示全部楼层
bmwsony 发表于 2015-6-29 18:49
我也担心 因为么有打磨平就贴了  哎
如果这样的话,只要上漆这里一定会突起的
105
4656 点
4411 ¥
bmwsony 发表于 2015-6-29 18:50
原来的像是万能胶的样子的   不像白乳胶
原来的应该是黄胶
