80 点
46 ¥
发表于 2015-6-28 07:22 | 显示全部楼层
许多朋友说c3音响不错,这里我不敢认同,不得不吐槽一下。
c3的音质也许有不少朋友说他低音有力度。效果不赖。
但是对我来说。还是觉得差强人意。
主要理由,1,cd功率不足 只有5*25w,声音稍大就会产生失真。
2,先天不足,功率小导致无法直接更换更好,功率更高的喇叭。
3,原车喇叭低音效果有是有的,但是细听会发现低音频度不够,
解析力不强的缺点。这点咱谁也没法。只有换喇叭了。;
经过综合考虑,首先更换音源,即更换cd,换的是斯巴鲁的cd。
优点不必说,功率大,45w*4是必需的。
还有就是网友有换的,这个尺寸和咱们c3尺寸接近。基本宽度一样,只是高度小了2cm。
后期好安装。好多更好更便宜的cd不好安装。
下面附上喇叭测试的对比视频。注意测试的时候都是只有一个喇叭在响,没有其它干扰,高音头也没接。
好像不支持视频连接,给一个网址连接吧。
http://www.tudou.com/programs/vi ... sourceId=0_06_02_99
2个高音头是从拆车市场淘来的,这个肯定是真货,奥迪的拆车高音。不带电容,我测试接上一个4.7uf的无极电容,
声音太小了,基本听不到,但是不装吧,又会烧掉高音,所以 我采取2个4.7的电容并联,这样,声音会更大一点,不知道行不行
5 点
1 ¥
发表于 2015-6-28 22:17 | 显示全部楼层
