[DIY制作] 端午节装机的1969mini版甲类功放
[复制链接] 查看: 16710|回复: 44
100
1154 点
1011 ¥
发表于 2015-6-27 16:00 | 显示全部楼层
端午节装机的1969mini版甲类功放
端午节休息,安装了一台1969mini版甲类功放,打算送给朋友。
一、电路板,网购的1969mini版小甲,进行以下改装:
1、原来的R1是100K的固定电阻,改为100K可调电阻,在32V供电时,实际阻值在82K左右。
2、输出大管换成东芝的2SC5200.
3、输出电容换成nowcon的3700UF,50V电容。
4、供电电压32V,电流1.1A,功耗80W.
二、电源变压器用现成的双26V环牛,由于是3线的,就用全波整流,滤波电容用2个3.3万UF,50V的电容,没有一点点交流声。
三、机箱用网购铝、铁混合机箱(左、右、前为铝,上、下、后为铁),尺寸很准。电源开关中设计了批示灯,很漂亮。
四、调试,装机后调节R1,使中点=16.15V(滤波器出来的电压是32V),调节R6使电流=1A(开机15分钟左右,电流会稳定在1.1A. 为了方便调节,分别在2块板子上串联了一个3A的电流表,一目了然。
五、音质,由于提高了供电电压,功放的动态很好,也没有一点点的噪音(贴近喇叭也听不到),听人声音非常舒服,达到了装机的目的,希望朋友会喜欢。
81 点
63 ¥
发表于 2015-6-27 16:25 | 显示全部楼层
两个电容好厉害,不知道声音怎样,好听不
81 点
63 ¥
发表于 2015-6-27 16:39 | 显示全部楼层
精致
26 点
26 ¥
机箱不错。求链接
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-6-27 16:52 | 显示全部楼层
PC123 发表于 2015-6-27 16:39
机箱不错。求链接
楼主走过来 提起裤腿  自豪的问看我刚毛线织的花袜子怎么样     你:这皮鞋真亮  鞋油哪买的  楼主顿时石化了
100
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-27 17:14 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-6-27 16:52
楼主走过来 提起裤腿  自豪的问看我刚毛线织的花袜子怎么样     你:这皮鞋真亮  鞋油哪买的  楼主顿时石 ...
原来把脚照上去了,拍照时说明对机子非常专注啊。放上贴后才发现,但问题不大,不删了。
100
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-27 17:15 | 显示全部楼层
机箱不错。求链接
连接已PM,250包邮,很不错。
100
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-27 17:16 | 显示全部楼层
84829263 发表于 2015-6-27 16:25
两个电容好厉害,不知道声音怎样,好听不
声音比原来12V供电时不知好了多少,反正听着舒服。
1078 点
979 ¥
发表于 2015-6-28 00:49 | 显示全部楼层
电容跟我之前用的一样
后来为了缩体积放下音箱保护改小电容CRC了
100
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-28 14:39 来自手机端 | 显示全部楼层
hellknight 发表于 2015-6-28 00:49
电容跟我之前用的一样
改crc后,每个电容换成多大的了?
100
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-28 14:44 来自手机端 | 显示全部楼层
电容跟我之前用的一样
你用的是电子滤波板,就没有必要用这么大的滤波电容了!
1078 点
979 ¥
发表于 2015-6-28 15:38 | 显示全部楼层
不是电子滤波,是LT1083稳压,确实不需要这么大,只是觉得既然买了,不用觉得可惜;
CRC是15000uf+0.18R+15000uf;按照另一位1969玩家经验,电容应该不用那么也可以了。
100
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-28 16:24 | 显示全部楼层
CRC是15000uf+0.18R ...
LT1083稳压偶也用过,滤波电容6800UF也够了,没有一点点交流声。
1461 点
1425 ¥
发表于 2015-6-29 00:22 | 显示全部楼层
也准备给手头的小甲加高压,直流大概40-45V,商家说电容耐压够的情况下,板子上有两个电阻要加大阻值。请问你的板子上元件可有改动?
1461 点
1425 ¥
发表于 2015-6-29 00:24 | 显示全部楼层
贴近喇叭也没有?我距离喇叭20公分时几乎听不见任何噪音,紧贴喇叭就能听见轻微的交流声。
100
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-29 08:29 | 显示全部楼层
lcd 发表于 2015-6-29 00:22
也准备给手头的小甲加高压,直流大概40-45V,商家说电容耐压够的情况下,板子上有两个电阻要加大阻值。请 ...
上高电压供电时,需把图上的R3电阻增大,我在40V左右供电时,这个R3电阻是220R.
上高电压需把图上的R3电阻增大
上高电压需把图上的R3电阻增大
100
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-29 08:31 | 显示全部楼层
上高电压供电时,需把上图的R3电阻增大,我在40V左右供电时,这个R3电阻选择220R,RV2可调电阻选择1k,电流根据散热器的情况,调节在1A左右。
1078 点
979 ¥
发表于 2015-6-29 12:06 | 显示全部楼层
zmcclu 发表于 2015-6-29 08:31
上高电压供电时,需把上图的R3电阻增大,我在40V左右供电时,这个R3电阻选择220R,RV2可调电阻选择1k,电流 ...
不用考虑负载么?
100
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-29 12:32 | 显示全部楼层
hellknight 发表于 2015-6-29 12:06
不用考虑负载么?
除非2个音箱串联(如8R+8R=16R),能得到更大的功率。一般没这条件不考虑。
海盗船长
416 点
400 ¥
发表于 2015-6-29 13:29 | 显示全部楼层
1969还是不错的,楼主用的啥音箱?音源?
