9 点
5 ¥
发表于 2015-6-27 09:24 | 显示全部楼层
手机小喇叭的体积适合我们用。于是我网上买了一个3W+3W的微型功放板试着响不响,结果响是响了可是非常不好听和小声,这是什么原因造成的,是因为没有一个腔体吗,现在是手机小喇叭直接接的
407 点
396 ¥
发表于 2015-6-27 10:06 | 显示全部楼层
做个箱体或搞个障板听会好点,一般手机喇叭的频宽范围在600Hz~20KHz,而且灵敏度不高,换算成1W1M也就70Hz左右,如果装箱后Fb更高,而人声的频宽很窄,在250Hz~2500Hz之间,所以不能很好的还原人声。
9 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-27 10:13 | 显示全部楼层
tongping863 发表于 2015-6-27 10:06
做个箱体或搞个障板听会好点,一般手机喇叭的频宽范围在600Hz~20KHz,而且灵敏度不高,换算成1W1M也就70Hz ...
大哥,手机小喇叭体积很小的,也就2厘米长不到,也做箱体?
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2015-6-27 16:02 | 显示全部楼层
就手机喇叭那频宽范围要么直接手机外放响要么带上耳机,搞它干什么呢
9 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-29 09:22 | 显示全部楼层
大哥你说的手机外放是把外接手机的还是手机里面的那个喇叭。我们选择手机喇叭是因为他体积小。大哥能不能指点一下。
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2015-6-29 21:16 | 显示全部楼层
指手机里面的那个喇叭,就是因为他体积小所以它的频宽都不大所以没搞头
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2015-6-29 21:20 | 显示全部楼层
严重同意
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2015-6-29 21:21 | 显示全部楼层
czs135 发表于 2015-6-29 09:22
大哥你说的手机外放是把外接手机的还是手机里面的那个喇叭。我们选择手机喇叭是因为他体积小。大哥能不能 ...
找一个空号角放在上面放音乐大声得很啦,淘宝有这种玩意买的,找下啦
