[DIY制作] 请教2030A功放板的问题
[复制链接] 查看: 9764|回复: 30
70 点
58 ¥
发表于 2015-6-26 12:09 来自手机端 | 显示全部楼层
网淘了一块TDA2030A2.1功放板,双AC12V输入,整流用一个4脚模块,滤波电容是6800uf,2个2030A组成BTL重低音输出,直接整流后供电,另二个2030A分别左右声道输出,由7812,7912供电,一个电位器是总音量,中间是高音调节,还有一个是重低音调节。
用50W双12V变压器供电,带二个3寸全频喇叭箱,和一个4寸低音炮,功率足够了,但是高音不够亮,换了二块台湾产5532没有改善。
用麦博电脑2.1功放比较试听,同音源,同音箱,麦博功放的高音很亮,拆开看也是4个2030A,共有3个电位器,调节方法也一样。
请问高手,网购的功放板要怎样改进才能提升一点高音呢?谢谢赐教!
70 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 13:07 来自手机端 | 显示全部楼层
把整流模块换成5404整流二极管,在滤波电容旁并接小电容,会有用吗?
272 点
270 ¥
发表于 2015-6-26 13:39 来自手机端 | 显示全部楼层
可能左右声道的耦合电容要小一点,这样过滤一部分低频
2253
3614 点
1332 ¥
发表于 2015-6-26 13:57 | 显示全部楼层
左右卫星箱信号输入端的电阻上各并一个473的电容,加强高中音的补偿,这样高中音会明显增强很多。
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24441 点
22931 ¥
发表于 2015-6-26 14:32 | 显示全部楼层
这种2.1结构重低音用BTL没必要,显然重低音比例过大导致中高音少的感觉。猜滴。
224
1442 点
1054 ¥
发表于 2015-6-26 15:01 来自手机端 | 显示全部楼层
同意楼上
86
886 点
811 ¥
发表于 2015-6-26 15:46 来自手机端 | 显示全部楼层
这种2.1没什么意义,个人感觉的,卫星箱那么小,中音好不到哪里,低音也是嗡嗡的!不喜欢
1218 点
1185 ¥
发表于 2015-6-26 15:51 | 显示全部楼层
到底是麦博的高音过亮
还是你的高音过暗
我觉得应该先把情况摸清楚
622 点
516 ¥
发表于 2015-6-26 16:41 | 显示全部楼层
2.1改为2.0吧,推书架箱。变压器整流滤波直接接电路,不要用7812,7912
449 点
419 ¥
发表于 2015-6-26 20:00 | 显示全部楼层
卫星箱加高音喇叭
70 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 20:26 来自手机端 | 显示全部楼层
在用二种功放试听时都把重低音关闭了。
251
2万
24441 点
22931 ¥
发表于 2015-6-26 20:27 | 显示全部楼层
x1963 发表于 2015-6-26 20:26
在用二种功放试听时都把重低音关闭了。
那是电路结构的问题了。
70 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 20:28 来自手机端 | 显示全部楼层
xlfdlee 发表于 2015-6-26 15:51
到底是麦博的高音过亮
还是你的高音过暗
我觉得应该先把情况摸清楚
是觉得网购的板子高音不够,有点发闷。
70 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 20:31 来自手机端 | 显示全部楼层
为什么要加7812和7912呢?一般2030的电路都不用的。在板子上直接搭通可以吗?
70 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 20:38 来自手机端 | 显示全部楼层
把整流模块换成了5404,在大电容上并了104J小电容,没什么改善。换上大S5532好像有点提高。当音频信号直接接入2030A前的耦合电容前,就是跳过音量和音调控制,高音有明显提高了。
251
2万
24441 点
22931 ¥
发表于 2015-6-26 21:38 | 显示全部楼层
纸上谈兵,最好有图。
1318 点
1236 ¥
发表于 2015-6-28 17:47 | 显示全部楼层
菜鸟
887 点
787 ¥
发表于 2015-6-28 20:20 | 显示全部楼层
到底是麦博的高音过亮
还是你的高音过暗
我觉得应该先把情况摸清楚
他说的是他的高音没有麦博的高音亮
70 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 20:45 | 显示全部楼层
经试验,左右声道功放块2030A的2脚负反馈回路电容电阻串联到地,在这个680欧电阻上并了个104J小电容,高音改善真是立杆见影,变得非常通透。如果觉得高音有点失真,可以用再小点的电容。
这是根据实物画的电路图。左右声道画了一个,电源也没画,是很普通的双AC12V桥式整流7812,7912稳压。
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2015-6-30 22:51 | 显示全部楼层
50k音调调节电位器前串的那个100K电阻对高音衰减过大。建议在此100k电阻两端并联一个100pF左右的小电容,让音频高端的信号过来得相应多点,具体用多大容量可实验决定。对改善高音不足,音色晦暗有作用。
