[心得经验] 数字界面异步用晶振
[复制链接] 查看: 8533|回复: 13
107
2832 点
2662 ¥
发表于 2015-6-25 12:28 | 显示全部楼层
普通的石英有源晶振的抖动不知道多少PS.
最近无意中发现一个新的品种,硅晶振,不知道有同学用过么有。SITIME公司
ST8208,ST8008
上几个截图。
看抖动好像也蛮低的。不知道用起来会怎么样。
请楼下砖下留情。
最近几天又东搜西搜,了解了一下JITTER对音质的影响。发现说可闻的影响大概在50PS,美国佬做实验曾得出是150PS,但是从一线大厂 WM8805,DIR9001的芯片参数,估计这些大厂的限度也是50PS左右。
一线大厂的音频产品,听说出厂参数很少标JITTER大小的,因为这是一个已经随着器件和技术进步被解决了的问题,不再对音质造成可闻的影响。但是还是有些做得很低JITTER的高档器材会特意标明,算是一个卖点吧。
我这样说,不知道有没人喷哦。
网上个人能淘到的SMD的OSC很多,几块一个,TCXO的好像就很少,都是批量卖的。
决定尝试一下低抖动的ST8208,淘几个试试,其实我也很想试下 CRYSTEK的 CCHD-957,
加上17%的税,差不多400了。没米没米
107
2832 点
2662 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-25 12:31 | 显示全部楼层
SITIME 8208抖动才0.6PS,不过精度略低,10PPM,达不到石英那吓人的0.1PPM.
420 点
406 ¥
发表于 2015-6-25 21:03 | 显示全部楼层
不都是硅晶振吗?
107
2832 点
2662 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-25 21:58 来自手机端 | 显示全部楼层
TABK 发表于 2015-6-25 21:03
不都是硅晶振吗?
貌似还真有区别,虽然石英也含硅元素。
202 点
196 ¥
发表于 2015-6-25 22:04 | 显示全部楼层
可编程晶振国外公认的第一是Silicon Labs Si570。
107
2832 点
2662 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-25 23:43 来自手机端 | 显示全部楼层
贵么?
935 点
960 ¥
发表于 2015-6-26 01:23 | 显示全部楼层
跟市面上¥3.5一颗的石英振荡器比起来,Sitime的这个硅晶振还是强一些。
音频应用,时钟的低端相噪参数比较讲究,目前硅晶振低端相噪都做得不好,3楼扒出来的相噪曲线也看不到<1KHz的参数,但实际上它们的指标的确是不理想。
Crystek那几个音频用的振荡器相噪参数才是极品,HiFiDIY也有几个参数做到那个级别的产品。
如果花点时间和钱用心做,还是可以做出来高规格的音频用时钟的,例如下面这个:
107
2832 点
2662 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 08:34 | 显示全部楼层
音频应用,时钟的低端相噪参数 ...
老百姓关心价格还是多点,参数极品的,估计都不便宜。相噪曲线为什么要从低端看到高端呢?我以为只看本身固有频率的,汗一个。
107
2832 点
2662 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 08:41 | 显示全部楼层
我们把可编程这个功能直接忽略吧,音频的谁要他去编程啊,六个引脚,咱也没位置给他用啊,固定输出就行了,卖得也不便宜。
946 点
935 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2015-6-26 08:58 | 显示全部楼层
夜如风 发表于 2015-6-26 08:41
我们把可编程这个功能直接忽略吧,音频的谁要他去编程啊,六个引脚,咱也没位置给他用啊,固定输出就行了 ...
可编程才是技术难度,音频的才需要可编程加低相噪的
946 点
935 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2015-6-26 09:01 | 显示全部楼层
音频应用,时钟的低端相噪参数 ...
看样子,硅晶振这几年进步很快啊。。
107
2832 点
2662 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 19:39 来自手机端 | 显示全部楼层
音频应用,时钟的低端相噪参数 ...
smd贴片低相噪(不需要高精度)晶振30元以下的,能淘到么。推荐推荐
935 点
960 ¥
发表于 2015-6-26 21:15 | 显示全部楼层
这种货色市面上很难找到。
都是OSC,频率稳定度不会像TCXO那样好,一般+-20ppm就很不错了。
69 点
63 ¥
发表于 2015-6-26 21:20 来自手机端 | 显示全部楼层
用oxco
