[胆机基础] 请教大傻兄 灯丝电源问题
[复制链接] 查看: 3443|回复: 10
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2008-1-8 17:16 | 显示全部楼层
抬高电位的灯丝是不能接地的吧   我能否用同一个绕组同时给整流和功放管灯丝供电   这样整流管会对功放管带来不利因素吗
因为我只有两个6.3V绕组 一个0.7A  一个2.15A  要同时给 一个6Z4  一个6N3  和 一个 6P3P供电  6N3的灯丝要抬高电位  不知道如何分配合理
土枪一族
1458 点
1208 ¥
发表于 2008-1-8 17:37 | 显示全部楼层
不用胆整流就少用一个灯丝组,就可以分开给管管供电了。
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2008-1-8 18:24 | 显示全部楼层
6Z4加6N3灯丝电流已超过0.7A了,听土枪初哥讲的哇
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-8 20:14 | 显示全部楼层
是不是 6Z4不能跟6P3P用一组啊
还好是双电源  这样的话总共有4个绕组了 这样应该可以充分利用了吧
本来是想两声道完全分开的  现在决定两个 0.7的供6N3 用各自的高压抬高电位   一个变压器的2.15供2个6Z4  另一个的2.15供两个6P3P  这样应该没问题了吧
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2008-1-8 20:32 | 显示全部楼层
原帖由 octflower 于 2008-1-8 20:14 发表
是不是 6Z4不能跟6P3P用一组啊
本来是想两声道完全分开的  现在决定两个 0.7的供6N3 用各自的高压抬高电位   一个变压器的2.15供2个6Z4  另 ...
嗯~
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-1-9 15:04 | 显示全部楼层
楼主可以试着这样,还是一个变压器一路:0.7接6N3,2.15接一个6Z4和一个6P3.另一边相同.6N3可以抬高电压又互不影响.
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-9 15:18 | 显示全部楼层
原帖由 61996199 于 2008-1-9 15:04 发表
所以我在问  6Z4跟6P3用一组电源会不会有问题
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-1-9 18:52 | 显示全部楼层
没问题! 你的想法和我相反.我希望多碰到点问题.能把它解决了.也就增加了经验.
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-9 19:44 | 显示全部楼层
现在还没动手 只是在问一下理论的东西   等做出来时听听结果
96
2613 点
1863 ¥
发表于 2008-1-9 20:23 | 显示全部楼层
学习中`
1786 点
1719 ¥
发表于 2008-1-9 21:51 | 显示全部楼层
此种情况对旁热胆影响不大。。。
