137
412 点
249 ¥
发表于 2015-6-24 15:12 | 显示全部楼层
之前一直用的是有源的电脑音箱,所以是太省事了,所以这几十年也一直没去了解过关于功放前级后级,还有什么DAC解码之类的了,这些天也有试过去度娘,但都还是未能解答心中的疑惑,只能厚颜发贴,希望能得到各位前辈老师的指点……
起因:最近想尝试一下书架箱子(6.5或8的吧,待购),所以就涉及到了功放的问题(功放也是待购),但看到功放基本都是有带前级和不带前级的,所以问题就来了:
1、手上有一个DAC解码,想着这个是不是可以可以不用再去选购带前级的功放了呢?
2、要是选择带前级的功放,那在和DAC解码连接后,前级跟DAC解码会有冲突吗?或是说这前级会不会冲减了DAC解码的作用呢?
3、因为需要用上DAC解码,那在选择功放的时候会有什么讲究吗?(好像基本是跟第一个问题一样)
由于实在是不懂,但自己经济有限所以又不想去走冤枉路或是说浪费一些没必要的钱,所以不耻下问,希望各位前辈老师千万别笑话,更是希望能得到各位前辈老师的解答,先谢谢了!
祝各位老师身体健康!平安幸福!!!
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2015-6-24 17:50 | 显示全部楼层
我的 建议 是  先选 箱子  根据你听音乐的类型 然后根据箱子的阻抗 功率 等等 配功放 一般价位不高的成品功放都是 合并机不用前级  直接连接  DAC解码器就好了  记住 音源 箱子 比较重要  功放能忠实的还原放大就好了
137
412 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-24 23:19 | 显示全部楼层
青岛同兴维修 发表于 2015-6-24 17:50
我的 建议 是  先选 箱子  根据你听音乐的类型 然后根据箱子的阻抗 功率 等等 配功放 一般价位不高的成品功 ...
合并机指的是?
137
412 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-24 23:20 | 显示全部楼层
看到挺多3886或三肯东芝管之类的DIY功放,都是有带前级
235
船长
1608 点
1444 ¥
发表于 2015-6-25 07:24 | 显示全部楼层
木桶效应,你功放差了,箱子和音源基本上白花钱了。
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2015-6-25 18:20 | 显示全部楼层
我不敢说 都带前级放大   你购买的时候问问 就好了
296
18674 点
16463 ¥
发表于 2015-6-27 23:54 来自手机端 | 显示全部楼层
dac与前级风马牛不相及。前级后级是功放的两个部分,合在一个机壳叫合并功放,分开两个壳装叫做前后级功放。
137
412 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-28 00:32 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2015-6-27 23:54
dac与前级风马牛不相及。前级后级是功放的两个部分,合在一个机壳叫合并功放,分开两个壳装叫做前后级功放 ...
嗯,谢谢老师的解答……
另外想问一下,要是有了前级,这个DAC还有必要接吗
210 点
190 ¥
发表于 2015-6-30 12:48 来自手机端 | 显示全部楼层
解码器是通过光纤或同轴,将纯数字信号转换为模拟信号输出,跟前级无冲突,接上能提升音质!
